Добрый день.М50В20  95 год.
проблема со штатной сигналкой. Самопроизвольно срабатывает. проверил все концевики. Все в порядке. добрался до датчика крена ,который находится  в багажнике слева около крыла.
как он должен  правильно располагаться .У меня стоял не горизонтально.
Если у кого есть такой,прошу фото или схематично указать правильное расположение в авто.
Спасибо  всем за помощь. Место его положения  закрывал  аккумулятор  от Webasto.
Датчик был прикручен одним саморезом. Установил на положенное место.
Теперь только не понятно работает он или нет.
При его наклоне не меняется на проводах ничего. Может  он инерционного действия?
12 в подается всегда на 2 контакт
На 5 выводе около 11 в. Сопротивление между 2 и 5 выводом около 30 кОм  через диод анодом ко 2 выводу.
1 вывод не звонится ни с каким  и на нем 0 в.
Крутил поворачивал ничего не меняется . Может кто-то знает как должно быть?
