красивая! пускай только радует тебя побольше! удачки в обновлении неё и чтоб поменьше ремонту) :e34:
спасибо:)радует радует))
Тут ситуация неприятная приключилась!)выехали мы из дома,и в салоне почуял резкий запах бензина,остановился,открыл капот,ничего странного не заметил,двигатель работал ровно.Поехал дальше,бензинов всё воняло,разгонялся,он выветривался из салоне,стоило притормозить,опять запах.Заехал заправиться,На заправке заметил мокрый след,который тянулся за машиной,понюхал-бензин)отъехал от заправки,открываю капот,всё ок)заглядываю под впускной коллектор со стороны ближе к переду машины,а там всё в бензине!!!!тут понимаю от куда сифонит-из шланга который как я понимаю обратка(ближе к переду).снимаю шланг этот,от топливной рампы и от трубки,смотрю,а он на вид какой то раздутый,нежели тот который ближе к лобовому стеклу,и там дырочка маленькая,видно шланг плохого качества!!ТАК ВОПРОС!ПОЧЕМУ ЕГО РАЗДУЛО НЕМНОГО?)забита обратка??буду рад услышать ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ!спасибо за потраченное время,ребята и дамы
я не сильно в этом разбираюсь...но похоже на то что обратка забита где-то...скорей всего где трубки медные идут...может от старости она сгнила и прогнулась...вроде тут есть люди по грамотней...подскажите!
я на 95 % уверен что обратка подзабита)потому что шланги одинаковые по качеству что на подачу,что на обратку,а раздуло тллько на обратку)искал темы по поводу обратки,не нашёл)еще тяга у машины не особо для 2 литров,как будто кто то держит её за зад)вот где то видел что тяга может быть плохая и изза обратки)обороты у машины не плавают га ХХ)
Спереди подача, сзади обратка. Трубки бака продуй и все станет ясно.
значит подачу раздуло изза забитой обратки.А продувать как?шланги с рампы снять и туда компрессором нагнать воздуха?
Снял шланг от топл рампы? Вот теперь берешь и ротом туда дуешь. Если все чисто, то из бака будет слышно бульканье. Если не сможешь продуть, то 100% забито. Тогда идешь по трубке до попы и смотришь соединения. Находишь первое соединение и разъединяешь. Опять дуешь. Если не дуется, значит трубка забита, если дует то смотришь дальше отрезок. И так до бака. Удачи!
так и предполагал)спасибо)а симптомы могут быть такие изза забитой обратки?плохая тяга,как будто за жопу держит кто то,хотя на ХХ не прыгают обороты,значит регулятор на рампе в норме)
По симптомам точно не скажу, не сталкивался. По идее, если обратка забита, то идет повышеный расход (форсы переливают), ну и легкий захлеб мотора. Тяга по идее сильно измениться не должна. У меня на м50в20 стоял клапан обратки на 3.5 вместо 3.0. Расход был большой, но ехала нормально. Поставил на 3.0, расход упал, а едет вроде также. Устрани одно, если не изменится, бум дальше думать ;)
да,расход повышенный)есть план по уменьшению расхода)))попробую продуть,а дальше глянем как и что)спасибо !:)
что это за резиновая пипка из которой провод торчит?находится на телевизоре,ближе к правой фаре)и справа от нее как будто контакт какой то,типо заземление)
Провод из резинки на телевизоре - на подогрев форсунок стеклоомывателя, клемма рядом - от перемычки соединения капота с массой.
всё ли здесь на месте?и почему то горит 9 предохранитель,почитал что отвечает за звуковой сигнал и еще за что то)
Белая колодка во 2-м ряду - реле противотуманных фар.
Черная колодка в 3-м ряду - модуль омывателя фар (SRA).
То, на чем у тебя лежит пинцет для предохранителей - реле интенсивной очистки стекол.
Предохранитель №9 помимо звукового сигнала отвечает за электромуфту компрессора кондиционера и за дополнительную помпу печки
А шланги топлива, кстати, колхозные - родные голые идут, без махры. Вот тебе и причина почему их вздуло - резина хреновая в них. Бывает или трескается или её бензином разъедает.
согласен с тобой,когда впуск разбирал,чистил форсы,то и шланги заменил.старые тоже колхозные стояди,а цена за новые спросто страх))заехал в магаз,попросил самый прочный,дали этот,сказали все берут))но обратку я думаю стоит проверить)
а зачем это перемычка?
а вот где замыкает фиг его знает)в прошлом году была проблема такая:газу даёшь,и муфта на компрессоре начинает щелкать,вроде того якобы включается)куда можно копнуть не подскажешь,Толь?)
Заземление капота, в нём же форсунки с электроподогревом и ещё можно установить фонарь освещения двигателя.
