Всем привет,народ!!!случилась беда месяц назад купил 34ку 2.0 m50 без ваноса пробег 400000,на тот момент двиган работал ровно,без малейшей тряски,дня 4 назад решил проверить на что способна,так сказать дать ей проср....,дал....после этого затроил движок,подумал свечи,заменил!подумал модули,проверил все в норме!решил проверить компрессию,в 6 по 00,в 4 2.5 очка,в остальных отлично по 14!!!подумал возможно кольца залегли(сделал раскоксовку на сутки,чудо появилась компрессия!в 4 12 в 6 4 очка,заменил масло,сегодня компрессия показала 7 в 6 в остальных норма,но по прежнему очень сильно плавают обороты на хх и так же троит,даю нагрузку,тобишь включаю фары еще сильнее троит,поделитесь опытом что здесь возможно сделать без вскрытия(
Сорри народ,не прописалась дальше тема,нет не дымит!!!как заменил масло после раскоксовки с промывкой,продымила не много(видимо догорал антикокс)буквально после пару км перестало,дыма 0
после раскоксовки пояилась масляная компрессия, поэтому ты результат увидел. через несколько дней опять пропадет, косяк очевидно что в кольцах.
Тоже грешу на кольца,ну уж как то совсем странно с 2.5 с 4 ц поднялась 14)ну раскоксовка помоему наоборот должна сыграть 2 роли,она удалила нагар,то компрессия уменьшиться,либо осталась бы по 00,либо все таки я был прав и кольца отошли,но все же 5 цилиндров жарят,по идеи троить на 5 не должно....
