прошу помощи знающих, может ктото сталкивался. суть. мотор м70. левый блок заводится, а вот правый нет(отсутствует искра и не работают форсунки, точней нет напряжения на форсунках). что я пробовал. менял мазги местами, не помогло. проверил датчик кв, судя по сопротивлению (оно одинаково на обоих датчиках) жив. катушка жива,вв провода в норме. перчатка распределитель вместе с бегунком новые. вопрос. где искать засаду? буду всем благодарен за помощь!
а что говорит диагностика ?
и про насос ? если один то кто то колхозил
там 2 насоса два фильтра после бака, два регулятора давления
скорее всего + нет.
а вообще под такой авто необходимо держать хотя бы бмв сканер
чем и пользуюсь
У меня стоит один.
Это колхоз. Выпиливай. Вот как должно быть с завода - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E32/47352/any+A+any+any/graphics/16/16_0160/
Основная проблема в том, что нет питания на форсункахи нет искры.
Проверяй питание блока, если его нет - не будет ни того, ни другого.
У меня вся машина в общемто сплошной колхоз. http://www.drive2.ru/cars/bmw/5_series/5_series_e34/artem530/
С проблемой разобрался. Обрыв в проводке между дпкв и дме. Устранение обрыва решило проблему, все 12 котлов заработали.
Спасибо всем за помощь!
Не надо ничего выпиливать. Правильно сделали что поставили один насос и один регулятор давления, кучу проблем решили сразую Не зря на Альпинах так делают.
