Русь Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Варили дно где аккумулятор все сделали,после чего собрали машину и на приборке стало работать только тахометр и датчик температуры двигателя,и показывает что в баке 80 литров м50 2.0 95г Цитата
KirillM Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Возможно испортился кодер в приборке или сама приборка(не исключено, но сначала стоит проверить кодер (если нет варианта подключить заведомо рабочую)) информация по приборкам и кодеру - http://www.e34.su/forum/topic/19307-priborka-svodnaia-informatciia/ П.С. при любой сварке кузова стоит вынимать всю сложную электронику (для полной сохранности) Цитата
KirillM Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Так работает или нет, определись =) Самотестирование проходит? хотя пройденная проверка не значит, что кодер исправен. Да и обрыв провода на датчик топлива бы не дал 80, а наоборот должно быть 0. 80 будет если замкнуть на массу провод датчика. При сварке провода не задели? Вроде бы на датчик скорости в том районе провода лежат... Цитата
Русь Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Опубликовано 15 августа, 2013 ну в плане того что тест проходит,покавырялся в проводке топливный датчик заработал а спидометр лежит и километраж не крутит Цитата
KirillM Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 С внешней стороны посмотри - может от нагрева провода к кузову пригорели... Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Кстати очень может быть, что повредили жгут, идущий справа от аккумулятора, а он идет как раз на датчик уровня бензина, датчик скорости и бензонасос, еще и на датчик АБС заднего правого колеса. Чтобы снять жгут, придется снимать бензобак, т.к. проходит над ним и там его крепит куча кабельных бандажей. Вынимается он в сторону салона, рядом с аккумулятором есть черный 21-пиновый разъем, его надо разъединить и после этого получится вынуть жгут. Ориентировочное место повреждения - где он касается задней балки. Цитата
