Неунывающий Командор Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 Парни, подскажите, как он выглядит, и где точно находится. А то по ЕТМ просмотрел что куда идёт и где примерно находится. Открыл сиденье и ... не нашёл его. Есть только блок предохранителей и всё. Может где он там спрятан? Цитата
KirillM Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 Концевик крышки дивана? или чего? от концевиков дверей и багажника там только провода... Или тебе надо знать куда они приходят? в желтый разъем GM... Или в ZVM куда-то... Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Опубликовано 7 сентября, 2013 Мне нужно знать, куда приходят провода концевиков дверей. (багажнек не обязательно), чтобы именно от них через диоды подключить к сигналке Как именно выглядит разъём, и в каком конкретном месте он расположен. Каюсь, сам не смог найти, даже при помощи ЕТМ Цитата
Combat Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 ЕТМ ZKE Central Locking там они есть. На блок GM приходят. Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 7 сентября, 2013 Автор Опубликовано 7 сентября, 2013 В ЕТМ я нашёл (X443), мне бы как оно выглядит на машине... Цитата
Combat Опубликовано 7 сентября, 2013 Опубликовано 7 сентября, 2013 Component Location Wiew раздел Цитата
KirillM Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 В ЕТМ я нашёл (X443), мне бы как оно выглядит на машине...Сигналка штатная была\есть? Если нет, то соединений этих (X443 и Х445) может не быть! (если на проводке уже экономили как у меня). Располагается Х444 в самом левом углу с внешней стороны, где весь жгут проходит - они там запрятаны в дырку в стенке дивана в углу. Скрутка не особо большая, не та, которая лежит в кабель-канале. Там же и соединения поворотников. (Фото) (Соединение проводов от задних дверей 100% есть (Х444), а вот от передних может не быть - у меня не было, пришлось подключаться к проводам возле желтого разъема GM). В багажнике концевик полюсовой, и соединение располагается в большой скрутке под задней коробкой с блоками... П.С. Все данные 100% верны... для моей машины ;) П.С.2. Сам недавно ставил сигналку, тоже хотелось все сделать так, чтобы провода меньше портить... Цитата
Combat Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 Сигналка там и без диодов нормально подключается! Нечего колхозить - ищите тему Установка сигнализации. Цитата
KirillM Опубликовано 8 сентября, 2013 Опубликовано 8 сентября, 2013 Сигналка там и без диодов нормально подключается! Нечего колхозить - ищите тему Установка сигнализации.Если ты про:Концевик капота - на капоте, на лампу подсветки мотор.отделения, багажника - в замке багажника на крышке, дверей - можно от водительского запитать.Как в 525х и выше не скажу, но у нас, подключившись только к одному концевику, контролировать состояние остальных дверей не получается ;) Или к салонному свету? А если GM заглючит и свет не выключит как положено? Не доверяю я этому способу, да и сигналку надо программировать о том, что сигнал о закрытых дверях не сразу приходить будет... Если подключаться напрямую к концевикам - сразу виден результат, что двери закрыты... Это мое мнение. (диоды нужны, если вход концевиков дверей в сигнелке один). К концевику ЦЗ? Тут вариант тоже не плохой, но там концевик управляет плюсом, а не во всех сигналках плюсовой вход есть... И некоторые сигналки могут не закрывать ЦЗ, если нет сигнала о том, что двери закрыты, а тут концевик будет сообщать о закрытии только после закрытия ЦЗ. Да и опять же - о реальном положении дверей он может соврать, зато не обманет, если ЦЗ не закрылся... Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Опубликовано 8 сентября, 2013 Сигналка штатная была\есть? Если нет, то соединений этих (X443 и Х445) может не быть! (если на проводке уже экономили как у меня). Располагается Х444 в самом левом углу с внешней стороны, где весь жгут проходит - они там запрятаны в дырку в стенке дивана в углу. Скрутка не особо большая, не та, которая лежит в кабель-канале. Там же и соединения поворотников. (Фото) (Соединение проводов от задних дверей 100% есть (Х444), а вот от передних может не быть - у меня не было, пришлось подключаться к проводам возле желтого разъема GM). В багажнике концевик полюсовой, и соединение располагается в большой скрутке под задней коробкой с блоками... П.С. Все данные 100% верны... для моей машины ;) П.С.2. Сам недавно ставил сигналку, тоже хотелось все сделать так, чтобы провода меньше портить... Благодарю именно то что нужно :) Цитата
Неунывающий Командор Опубликовано 8 сентября, 2013 Автор Опубликовано 8 сентября, 2013 Если ты про:Как в 525х и выше не скажу, но у нас, подключившись только к одному концевику, контролировать состояние остальных дверей не получается ;) Или к салонному свету? А если GM заглючит и свет не выключит как положено? Не доверяю я этому способу, да и сигналку надо программировать о том, что сигнал о закрытых дверях не сразу приходить будет... Если подключаться напрямую к концевикам - сразу виден результат, что двери закрыты... Это мое мнение. (диоды нужны, если вход концевиков дверей в сигнелке один). К концевику ЦЗ? Тут вариант тоже не плохой, но там концевик управляет плюсом, а не во всех сигналках плюсовой вход есть... И некоторые сигналки могут не закрывать ЦЗ, если нет сигнала о том, что двери закрыты, а тут концевик будет сообщать о закрытии только после закрытия ЦЗ. Да и опять же - о реальном положении дверей он может соврать, зато не обманет, если ЦЗ не закрылся... У меня сига подключена к салонному свету. Если плафон на момент постановки на охрану не горит, то она считает что дверь не закрыта. Цитата
