Спасибо за ссылку!
Если ставить 275/35R18 9.5jx18 ET18-20 на зад и занижать подвеску они влезут? Попробовали на обычной Е34 - они торчат(правда резина 285)!!! Но разница между 275 и 285 совсем маленькая.... Может есть фото таких колес на авто???
Сообщение склеено: [time]1259992040[/time]
Перед 8J 225\40\18
Зад 9J 285\30\18
Вот эти влезут или на задних резину все же менять???
Этот вариант даже не рассматривается!
зря.. никто ж не говорит, что геометрию арки менять. внутренность сделать более плоской.
какие у тебя диски? 32 стиль? там вылет на 9,0J вроде 22.
Просто такое ощущение сложилось когда поставили колеса, что они арки напрочь снесут.
Сегодня еще раз попробую одеть и сфоткать...
у меня стоят R17/J9. 255/40 :e34:. цепляют за арки и очень сильно. Я уже и проставки ставил не помогло. Больше двух человек теперь у меня не бывает :chert:
Что то не пойму ничего. Одни пишут что R18 275/35 не цепляют, а другие что и R17 225/40 цепляют! Где истина?
Сообщение склеено: [time]1260851484[/time]
Да и в документации читал, что R18 и даже R19 лезут!
Сообщение склеено: [time]1260855084[/time]
состояние подвески определяет.. у меня 10,0J ЕТ17 с 255/40 сзади стояли - ни разу не цепанул ни арку, ни стойку. что до занижения, что с занижением 30мм сзади.
если у тебя цепляет за арку, то о каких проставках речь? которые под опору стойки идут?
вылет на дисках и состояние задних пружин?
Про состояние подвески скажу следующее: подвеска будет 100% перебранная, будет ставиться B12 Tuning Kit от Bilstein (там занижение помоему 30мм). Диски будут 32 стиль: перед 8J\18; зад 9J\18. Резина Michlen Pilot Sport II: 245/40 на перед и 265(275)/35 на зад.
Конкретно оно влезет или нет?
ET 20 - в первом сообщении все написанно!!!
Сообщение склеено: [time]1260882945[/time]
На М5 и такие встают:
R19 245/35R19 8.0jx19 ET18-20 5*120x72.5
R19 275/30R19 10.0jx19 ET18-20 5*120x72.5
Подвески ведь у 525 и М5 одинаковые (я имею в виду вылет ступиц и все такое) - значит мои точно должны встать!
а не смущает, что во всех строках вылет 18-20 указан?
в любом случае мерить надо будет.. так как резина одной ширины, но от разных производитлей различается как по ширине, так и по высоте.
проставки под пружины ставил, не помогло. вылет по моему 12 написано было, щас точно не скажу. пружины тоже вроде норм. Я вот думаю, просто еще не очень силен в технической части BMW, может изза того что у меня 2 литровый мотор стоит и подвеска как нибудь по другому сделана
Брал Бу заднюю арку от 520, так вот там кромка арки внутрь не так сильно загнута, по этому наверное и цепляет...
Сообщение склеено: [time]1261083965[/time]
А вообще 275 r18 с вылетом 25 отлично ставится на зад...
Сообщение склеено: [time]1261083988[/time]
Также как и 245 на перед... с вылетом 20
