а 225/50 R18 для легковушек существует вообще?
Да вроде есть экземпляры, правда мало...
225/50 может и влезет, но профиль высоковат получается. У меня 245/40, до пружин наверное 2см остается.
В общем нужно на месте смотреть, так как тут прям грань подойдет\не подойдет)))
У тебя правлиьный размер, а 225/50 это для трактора.
Я теперь стесняюсь спросить: а давно трактора ездят на якохаме спорт?
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=4989995
Я про размер и соответственно профиль колеса. Слишком высокий получается по отношению к ширине резины, а про ширину диска я вообще молчу, 7 дюймов, максимум 7.5 надо.
И если дальше пойти и вспомнить физику, то чем больше диаметр колеса тем меньше динамика разгона по отношению к меньшему радиусу.
Берем стандартный размер 205/65/15 - внешний диаметр 648мм, а у 225/50/18 будет 682мм , разница 34мм. изменение дорожно просвета 17мм, погрешность спидометра 5.25% .
И если уж привел ссылку на резину, неужели нельзя взять, то что рекомендовано БМВ даже дешевле http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90490&modelid=508275&show-uid=579789612953540997  и не задавать вопросов влезет- не влезет.
Ну теперь все понятно. Просто получилось так, что диски уже с резиной. Было бы обидно ее менять. Но если указанная тобой размерность (Bridgestone Potenza S03 245/40 ZR18 93Y) - то что нужно что бы все по уму, то возьму ее:) Спасибо за разъяснение:)
upd: еще смутило, что у всех ET в среднем 18-22, а у меня 15...
Такое ЕТ тоже не есть хорошо, у тебя получается колея шире будет и соответственно нагрузка на подвеску больше и износ тоже, может также задевать за арку колеса, а при пробое 100% выбьет подкрылки.
Лично я для Самары выбрал бы 17 радиус и резину 235/45/17 и поставил бы оригинальные диски (б/у), но уж если хочешь 18, то и резину подходящую надо. В нэте полно шинных калькуляторов где можно посмотреть как меняются цифры от размера резины и обода колеса.
Для зимы есть 16-е, есть оригинал запасные тоже 16-е, это третьи диску будут, для покатушек взад-вперед по ровной дороге:) Никакой зимы, никаких переулков и прочего:) И как говориться: на резине нельзя экономить! так что готов потратить на нее 7-12 за балон:) Если подскажешь, какую резину в моем случае выбрать для лета, буду очень благодарен! Может, есть положительный опыт какой-то с определенными моделями?
8JX18 ET:20 - 245/40 R 18 93Y
9JX18 ET:22 - 285/35 R 18 97Y
Если диски одной ширины, то 245/40 R 18 93Y
Понравился Hankook Ventus R-S2 , Yokohama AVS Sport V102 не понравилась.
Сейчас себе взял на зад Toyo Proxes T1-R 285/35 ZR18 101Y, на перед Michelin 245/40 ZR18 93Y PILOT SPORT PS2 , придет лето протестирую.
У меня 13 вылет был на 18 колесах, ни каких проблем, только +, колея шире,  дорогу лучше держит, и до арки есть запас
В сочи 2 Машины е34 на колесах м5, м6  19" вроде не цепляет смотрится супер вообще если сфоткаю пришлю
Сообщение склеено: [time]1296046914[/time]
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8605952-8a7d.html
Сообщение склеено: [time]1296046931[/time]
Вот продается кстати
я ставил диски 20х8.5" ет20 с резиной 245-35-20.ничего не цепляет. сейчас стоит зад:235-60-16,перед:215-60-16 (16х7.5" ет20) фото в моей галерее.
у меня на е34 с заниженной подвеской стоят 37 м стиль перед J8,5 19 245/35-19 зад 9,5 19 275/30-19, ЕТ не помню, но вынос приличный. до этого стояли тоже 37 стиль 8 245/40-18, 9 265/35-18
на е38 128 стиль перед 9 245/35-21 зад 10 285/30-21, до этого стояли тоже 128 стиль 245/45-19, 275/40-19.
Имеются диски Р16 полка 9 дюймов больше не знаю параметров
стоит 235 резина,сказали минимальная что налезла на эти диски.
Какой размерности посоветуете резину?какая самая широкая встанет?
275-45-16
Блин стояла по кругу 255 при поворотах передних колес до упора покрышка стояла на асфальте всего на 25-35% по бокам сожрала а центр как новый как тогда можно ездить на 275??????????????????????????????????????????????????????????????????? Поставил 235 вроде пока нежрёт!
ну там и арки раскатаны во первых...
писали про то что жрет резину при повороте руля до упора...
ps с дня на день буду брать литьё 17,там стоит 255 в круг,стояли на 39 без проблем.думаю и на 34 влезут.но не хочется чтоб резину за лето сьело(((вот и спрашиваю
ещё вопрос про супинаторы или как их там в общем колечки пластиковые..где их брать????и нужны ли они вообще????про болты ещё вопросик,мои родные подойдут???
Подскажите по дискам и к ним резине:
Диски 18x8j ET15 R18
На них резина 225/50R18
В такой конфигурации встанет передзад?
Если нет, то хотелось бы приобрести 275/35 или 225/40 какие встанут?)
225х50х18 на зад встает без проблем. А спереди резина будет задевать за чашку пружины стойки амортизатора (слишком большой диаметр колеса).
Максимально на перед можно ставить 40 профиль.
