Брат Опубликовано 2 февраля, 2013 Опубликовано 2 февраля, 2013 вылет 20 и меньше Не скажу на 100% про 18, я 245-18J не ставил, а если диски 20 дюймов и они с защитой шины, и с 19 вылетом за переднюю стойку цепляет, нужно минимум 16-15, если без защиты, то 20 вылет возможно и пойдет, но надо померить обязательно, а если сзади будет 20 и меньше, за арки может цеплять, по заводу если зад 255, то вылет 22. Цитата
Vovan Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 Не скажу на 100% про 18, я 245-18J не ставил, а если диски 20 дюймов и они с защитой шины, и с 19 вылетом за переднюю стойку цепляет, нужно минимум 16-15, если без защиты, то 20 вылет возможно и пойдет, но надо померить обязательно, а если сзади будет 20 и меньше, за арки может цеплять, по заводу если зад 255, то вылет 22. не ставил,не надо писать,ничего тереть не должно Цитата
Брат Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 не ставил,не надо писать,ничего тереть не должно Ставил на перед 245-R20, ЕТ219, трет конкретно. Цитата
Vovan Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 У человека был вопрос Чёт я запарился(прошу помощи знающих) с вылетами и другими размерами((( Какой нужен вылет на дисках чтоб резя с такими(245-40-18/275-35-28) не задевала? Мой ответ. вылет 20 и меньше П.С.:причем здесь r20?!))) Цитата
Брат Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 П.С.:причем здесь r20?!))) При том что высота и ширина колес одинаковая(245-R18 и 245-R20), и трет, вот при чем. Цитата
TARANTINOV Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 При том что высота и ширина колес одинаковая(245-R18 и 245-R20), и трет, вот при чем. :bu:/> в каком месте что-то про высоту профиля написано? Цитата
Брат Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 в каком месте что-то про высоту профиля написано? Кому вопрос? И при чем тут высота профиля? Цитата
TARANTINOV Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 Кому вопрос? И при чем тут высота профиля? 245/40/18 и 245/40/20 по общей высоте колеса будут разными.. да и резину надо смотреть в каждом случае. у разных брендов 245 будет ощутимо разная как по ширине, так и по высоте. Цитата
Брат Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 Стояли 245/30 R20, высота у них точно такая же, как и 245/40/18, диск 9 дюймов шириной, вылет 19, трет диском по стойке. Цитата
Igorka Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 не знаю у кого там обо что трёт, но проверено лично мной что колеса 245/40/18 j8,5 et 20 не трут не спереди не сзади Цитата
Igorka Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 Стояли 245/30 R20, высота у них точно такая же, как и 245/40/18, диск 9 дюймов шириной, вылет 19, трет диском по стойке. И кстати как могло тереть диском об стойку если резина шире диска ? Цитата
Брат Опубликовано 3 февраля, 2013 Опубликовано 3 февраля, 2013 И кстати как могло тереть диском об стойку если резина шире диска ? Не скажу на 100% про 18, я 245-18J не ставил, а если диски с защитой шины, и с 19 вылетом за переднюю стойку цепляет, нужно минимум 16-15, если без защиты, то 20 вылет возможно и пойдет, но надо померить обязательно. Чем вы там читаете, я не знаю... Цитата
kirrota Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 у меня зад 265 40 17 стоит вылет 8,5j, все как положено, не трет не жмет, перед вылет такой же, ширина 235 Цитата
Туринговый Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 8.5j-это ширина наверно)))) а вылет может обозначаться как et! Пишити хоть понятнее))) у меня вот вопрос а 265 ширина на 8.5 дюймовый шириной диск как налазит??? Высота профиля резины 40, ну и радиус диска 17 Цитата
Igorka Опубликовано 26 марта, 2013 Опубликовано 26 марта, 2013 8.5j-это ширина наверно)))) а вылет может обозначаться как et! Пишити хоть понятнее))) у меня вот вопрос а 265 ширина на 8.5 дюймовый шириной диск как налазит??? Высота профиля резины 40, ну и радиус диска 17 265 на 8,5 не советую можно разуться в повороте, максимум на 8,5J можно поставить 255 Цитата
Туринговый Опубликовано 27 марта, 2013 Опубликовано 27 марта, 2013 Вот я и про что говорю..... Цитата
g-man Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Подскажите, верно ли я определился с размерами. Машина e34 1995. Диски 32 стиль разноширокие R18 с e38, но стояли на e39, т.е. ЦО расточено (будут одеваться через центровочные кольца). Вылет 20 и 22. Резину выбрал 235/40 R18 перед и 265/35 R18 зад. Цитата
Igorka Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Подскажите, верно ли я определился с размерами. Машина e34 1995. Диски 32 стиль разноширокие R18 с e38, но стояли на e39, т.е. ЦО расточено (будут одеваться через центровочные кольца). Вылет 20 и 22. Резину выбрал 235/40 R18 перед и 265/35 R18 зад. да, все правильно 1 Цитата
Vovan Опубликовано 30 марта, 2013 Опубликовано 30 марта, 2013 Подскажите, верно ли я определился с размерами. Машина e34 1995. Диски 32 стиль разноширокие R18 с e38, но стояли на e39, т.е. ЦО расточено (будут одеваться через центровочные кольца). Вылет 20 и 22. Резину выбрал 235/40 R18 перед и 265/35 R18 зад. можно без супинаторов поставить Цитата
dimon1511 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 мужики подскажите, а диски с Х5 на е34 подойдут р17, я имею в виду по болтам Цитата
Туринговый Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 мужики подскажите, а диски с Х5 на е34 подойдут р17, я имею в виду по болтам сверловка 5на120 одинаковая) Цитата
dimon1511 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 спасибо, как раз это и хотел узнать Цитата
Брат Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 сверловка 5на120 одинаковая) Только вылет совсем не такой, без проставок не влезут. Цитата
Туринговый Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 Только вылет совсем не такой, без проставок не влезут. БРО Я знаю)))) Цитата
Дан Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 можно без супинаторов поставить Не самое лучшее, можно получить вибрацию ненужную. Супинаторы не так дорого стоят чтоб их не поставить! Цитата
Брат Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 можно получить вибрацию ненужную. +1, она без них будет 90%. Цитата
Артур34 Опубликовано 2 апреля, 2013 Опубликовано 2 апреля, 2013 подскажите пожалуйста есть диски 18 радиуса вылет ET 1/6... как это понимать? размерность 18x8 1/2 JJ (получается 8.5 ширина, а почему JJ, обычно бывает одна буква J) на машине кстати сидят вот так (проставки для вылета только спереди были насколько помню, хочу поставить без них, т.к. спереди слишком широкая колея получается (резина будет как на фото 245.45 п/з) Цитата
Igorka Опубликовано 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 подскажите пожалуйста есть диски 18 радиуса вылет ET 1/6... как это понимать? размерность 18x8 1/2 JJ (получается 8.5 ширина, а почему JJ, обычно бывает одна буква J) это не дробь, а просто выштамповка какая то заводская, вылет ET 16 а JJ ничего страшного читай как J просто аппарат на заводе заклинило)) Цитата
