Здравствуйте, случилась такая проблема: двигатель m20b25 при заводке газует до 2 тыс, потом обороты падают до 800  и его трясет как-будто 2 цилиндра не работает и обороты плавают. Компрессия нормальная, свечи новые, подсоса воздуха не обнаружено, Регулятор холостого хода в норме, ГРМ стоит по меткам, клапана отрегулированы , в чем может быть причина? уже 4 дня ищу никак не могу разобраться, свечи все черные как-будто смесь богатит. Подскажите в чем может быть дело ?
Да похоже на давление топлива, хотя может быть и расходомер, можно попробовать скинуть фишку, может и лямбда богатит, кстати обороты не прыгают, не видно по тахометру стрелка не дёргается?
Обороты прыгают, когда прогреется меньше прыгать начинают. В диапазоне от 500 до 1000 начинают скакать
Фишку с расходомера снимал, так же дергает и обороты прыгают, с лямбдой то же самое, на горячую и на холодную одинаково, а как я понимаю лямбда на горячую работать только начинает ?
Лямбда может умереть резко? просто машина стояла под открытым небом 3 недели пока делали двигатель ( по ремонту двигателя косиков нету, все проверялось )  и после этого начались танцы с бубном ) После отключения лямбды работает еще хуже.
Сегодня проверил регулятор топлива 3 очка держит с вакуумным шлангом , без 3.5 (а должно быть 2.5 ? )
Вместо бензонасоса подключал нагнетатель давал 3 очка, ничего не изменилось так же дергает.
Когда отключаю расходомер обороты вместо того что бы долго стоять  на 1.5-2 тыс (как это у меня), падают с прогревочных до 750 ( как это должно быть) но двигатель все равно конкретно колбасит ....
Проверил бронепровода, все ок.
Отключал лямбду, дпдз, дпрв, в  общем ситуация не меняется....
Вопрос такой: на термостате стоит 2 датчика, ближний к форсункам выводит температуру на табло, а ближний к радиатору для чего служит??? его сопротивление около 4.5 кОм, когда его отключаю машина заводится  пару секунд работает  и тут же глохнет, последующие попытки  завести ни к чему не приводят...
А второй датчик должен идти на мозги, в зависимости от температуры он смесь подправляет, на холодную обогащает, на горячую обедняет. Кстати дроссель не загрязнён? У меня из-за дросселя тоже чудеса бывали пока до блеска не отмыл заслонку с двух сторон и не отрегулировал зазор, ну этот так предположение. А по поводу того что богатит смесь это может быть и ДТОЖ и форсунки могут лить, они могли просто подсохнуть из-за длительной стоянки и теперь распыляют не факелом а струями и такое бывает. Я после промывки форсунок каждые 3-5 тыс лью в бак промывку Lavr для машин без катализатора, кажись как-то так называется, лью для профилактики.
А 2-й датчик который идет на мозги, какое у него сопротивление должно быть ? как его проверить?
Дроссель вроде чистый, до этого работал нормально, форсунки почищу, заодно и дроссель разберу
Сегодня разобрал дроссельную заслонку, в общем причина была в ней, не срабатывал микрик на холостой ход.
Проверил форсунки, факел нормальный, не льют.
Завел, работать стала почти ровно, но все равно потряхивает, но не так сильно как до этого. Может быть поездив маленько пройдет. До ремонта двигатель работал идеально ровно. )
Рано я начал радоваться ...
Сегодня пришел, завел. она сразу газанула до 4-х тысяч, затем обороты упали до 500 и начали скакать с 500 до 1500 ... не дымит.
В чем здесь может быть причина ? регулятор холостого хода еще раз проверил.
  • 3 месяца спустя...
