Отдавал электрику, сказал необходимо заменить блок отвечающий за дворники, типа из тех что под з. сиденьями. Менял и Rm и Gm. Не помогло. Подключал ещё несколько трапеций - та же херня
У меня так было, когда я перепутал полярность мотора омывателя. У него, видимо, внутри диод, и при обратной полярности он дает короткое замыкание. При включении омывателя горел предохранитель и вырубались все скорости дворников, кроме максимальной. После двух сгоревших предов до меня доперло, что что-то не так... :)
Самое правое реле поменяй для интереса.
Это реле подает питание на wiper. Если оно неисправно, то максимальная скорость тоже не будет работать.
Недавно тоже началось, включаю дворники, доходят до середины стекла и останавливаются, раза с третьего останавливаются, ну и потом в движении, лью жижу, а они машут и не хотят вообще останавливаться, иногда совсем отрубаются, только третья работает!
и так уже 1,5 недели, с перерывами в 1 день!
походу подрулевой смотреть?
Вроде как ГМ следит за тем, чтобы дворники опускались вниз когда выключены. Если останавливаются в любом другом положении, то, скорее всего, проблема в концевике или моторчике... Хотя, если глючит сам ГМ, то тут тоже возможна остановка не на месте...
Походу концевик парит. Если концевик разомкнут, то wiper остановится. К самому быстрому режиму не относится, он напрямую питание подает, без электроники.
А где он находится? сегодня на парковке попарили мозг дворники, и до работы 50км по мкад доехал без проблем, хотя погода сегодня :-((
В самой трапеции. Где мотор, есть шестеренки-редуктор, вот в нем микрик установлен.
Когда не в паркинге щетки, этот концевик должен быть замкнут. Если контакт пропадет больше чем на секунду - щетки остановятся. Может непропай в блоке ГМ или по пути этого провода. НО! этот провод идет напрямую от разъема мотора до блока ГМ. Единственное - в разъеме мотора, там разъем  хоть и герметичный, но контакты не в очень хорошем состоянии.
это по етм 4-ый пин 4-ех контактной фишки мотора?
жду погоды и времени, чтобы залезть и напрямую соединить :-)) т.к. уже давно просится на реконструкцию эти 4 контакта   и прижим :-)) после резинки провода немного оголены :-(
так не понимаю :-)), по ЕТМ Х333.4 - ? (колодка моторчкика трапеции 4-ех пиновая)
сорри, торопился.
Разъем четырехпиновый. Провода примерно:
масса- коричневый толстый
первая скорость- черный с белым толстый
вторая скорость-черный с желтым толстый
датчик - коричнево-зеленый тонкий
Попробуй в этот разъем вд 40 побрызгать. У меня датчик скорости до сих пор работает(тьфу тьфу тьфу). Вроде потом я еще силиконом брызгал.....
Про разъем - у меня есть такой(проводку разпотрошил от хая) с проводами до блока РМ. Правда упомянутый кориченево зеленый на пол метра короче - нужен мне он для подключения в машине. А реле оставлю свои, управление будет по слаботочке.
Вообще не понятно зачем такие сложности. Почему силовые реле нельзя поставить в блоке под капотом - длинна трассы минимальна. Потери тоже. Там правда есть линия диагностики, но как работает не совсем понятно. Похоже просто для компьютерной проверки.
спс! так и знал , к фишке лезть :-((
Я через дыру в блоке предохранителей к ней подлазил. Крышку отсека предохранителей нужно снять. Правда на хай версии могут блоки мешать.
Вот и мои опять заглючили, первый раз вылечил удалением згнившего разъёма под лобовым, и заменой его на другой, теперь наверно сам концевик глючит, но сейчас влом разбирать трапецию весной думаю разберу трапецию заодно втулки поменяю, ато уже дворники об капот бьються на 3 скорости.
Надо FAQ замутить по неисправностям дворников и методам устранения, уж очень часто они у всех глючат.
