Jump to content
Sign in to follow this
uluschev
Aux вход на родной магнитоле reverse rds
Recommended Posts
Подскажите кто делал Aux -вход на родной магнитоле  bmw reverse rds
Share this post
Link to post
Share on other sites
Еще вопрос - можно ли к таким магнитолам подсоединить самый обыкновенный усилок ?  Не сгорят ли выходы магнитолы?
Share this post
Link to post
с чего вдруг? чем она отличается от других магнитол?
и просто на будущее, магнитола раздает сигнал, а не принимает его, а усилок в свою очередь усиливает, ничо не будет, но если что-то нормальное задумал, то придется повозиться
Share this post
Link to post
спасибо, припаял, все гут! качество отличное! единственное - надо пустую кассету найти) а то немного слышно на фоне, что параллельно играет
Share this post
Link to post
uluschev сказал(а) 24 Ноя 2013 - 16:00:
Нахране кассету то ? Ты к головке припоялся? Сунь кассету, перекуси + на двигатель привода. Можно вообще без кассеты. И нахрена к головке? Правда усиление по макс., но фон(((
Share this post
Link to post
сделал как по ссылке сверху, пробовал одну
кассету размотать, вставил, а
блаупункт умный, кассету крутит пустую, а звук с плеера не пускает)
Share this post
Link to post
без кассеты пытался, tape горит а звука все равно нет(
Share this post
Link to post
 какой провод идет на двигатель привода?
Share this post
Link to post
Смотри на круглом движке два провода, их нах.Только изолируй.
Share this post
Link to post
окей, а еще вроде слышал можно на AM подключиться, никто не знает, как?
Share this post
Link to post
Народ дело говорит - привод отключить :-)
Еще есть обманка другого рода - посмотри сам когда кассета вставленна там датчик слева внизу срабатывает по механизму вот просто достаточно вывести эти два провода на передок магнитолы и включать mp3 или кассета. Только выводиь нужно н через кондеры на кнопочку m чтобы красиво было
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
