uluschev Опубликовано 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 Подскажите кто делал Aux -вход на родной магнитоле bmw reverse rds Цитата
AnT1k Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 http://www.drive2.ru/cars/bmw/7_series/7_series_e32/yanasee/journal/1523818/ соседняя тема же есть Цитата
uluschev Опубликовано 23 ноября, 2013 Автор Опубликовано 23 ноября, 2013 Еще вопрос - можно ли к таким магнитолам подсоединить самый обыкновенный усилок ? Не сгорят ли выходы магнитолы? Цитата
AnT1k Опубликовано 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 с чего вдруг? чем она отличается от других магнитол? и просто на будущее, магнитола раздает сигнал, а не принимает его, а усилок в свою очередь усиливает, ничо не будет, но если что-то нормальное задумал, то придется повозиться Цитата
uluschev Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Опубликовано 24 ноября, 2013 спасибо, припаял, все гут! качество отличное! единственное - надо пустую кассету найти) а то немного слышно на фоне, что параллельно играет Цитата
SEREGAflot Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 uluschev сказал(а) 24 Ноя 2013 - 16:00: спасибо, припаял, все гут! качество отличное! единственное - надо пустую кассету найти) а то немного слышно на фоне, что параллельно играет Нахране кассету то ? Ты к головке припоялся? Сунь кассету, перекуси + на двигатель привода. Можно вообще без кассеты. И нахрена к головке? Правда усиление по макс., но фон((( Цитата
uluschev Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Опубликовано 24 ноября, 2013 сделал как по ссылке сверху, пробовал одну кассету размотать, вставил, а блаупункт умный, кассету крутит пустую, а звук с плеера не пускает) Цитата
uluschev Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Опубликовано 16 декабря, 2013 без кассеты пытался, tape горит а звука все равно нет( Цитата
uluschev Опубликовано 16 декабря, 2013 Автор Опубликовано 16 декабря, 2013 Нахране кассету то ? Ты к головке припоялся? Сунь кассету, перекуси + на двигатель привода. Можно вообще без кассеты. И нахрена к головке? Правда усиление по макс., но фон((( какой провод идет на двигатель привода? Цитата
SEREGAflot Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 Смотри на круглом движке два провода, их нах.Только изолируй. Цитата
uluschev Опубликовано 20 декабря, 2013 Автор Опубликовано 20 декабря, 2013 окей, а еще вроде слышал можно на AM подключиться, никто не знает, как? Цитата
uluschev Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Опубликовано 21 декабря, 2013 или есть вариант без кассетника? Цитата
Yanasee Опубликовано 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 Народ дело говорит - привод отключить :-) Еще есть обманка другого рода - посмотри сам когда кассета вставленна там датчик слева внизу срабатывает по механизму вот просто достаточно вывести эти два провода на передок магнитолы и включать mp3 или кассета. Только выводиь нужно н через кондеры на кнопочку m чтобы красиво было Цитата
