  • Ответов 1,1 тыс
Термостат думаю скоро менять, за одно и краны печки хочу снять. Легко их самому чистить?
Знаю, что на этих годах нет салонного фильтра. Но, может, гнездо под него есть? Или разбирать надо - смотреть?
А что с этим, подскажите?
Как проверить на 100% - работает ли расходомер?
что за краны?
может быть клапана которые находятся на вакуумником ?
Ок, гляну шильду. А что за винт сверху? Люфт градусов 5 в одну сторону.
Сверху гайка которую при регулировке ослабить нужно, внутри гайки винт вот он и убирает люфт (по часовой крутить) после регулировки гайку обратно затянуть. Всю операцию лучше делать при снятом редукторе. Купите лучше новый поверьте.
что за краны?
Да, клапана печки.
Ок, спс.
Разобрал 1-й вал.
Покрутил, по-люфтил... В общем с шариками все ОК на первый взгляд (когда промою, будет точно видно). Минимальный люфт именно в шлицах.
Посоветуйте - как, чем лучше мыть ШРУСы от смазки? А то, она какая-то ядерная... Надо полностью вынимать шарики и, если да, записывать их последовательности?
Пару слов о приводах,не рекомендовал бы промывать их бензином,так как в собранном состоянии даже со смазкой начинают "подклинивать".Я использую для таких целей солярку и обязательно разбираю с вытаскиванием всех шаров!Питать иллюзии что сверху помоешь и грязи внутри не будет не стоит,когда разберешь полностью, видно сколько остается не вымытой грязи.
Уже поздно( Замочил в бензине...
P.S. Удали свое последнее сообщение, ты 2 раза отписал одно и то же)
Вытаскиваешь первый шар,помечаешь это место чем ни будь(я  у жены стырил лак для ногтей) ,и в последовательности часовой стрелки вытаскиваешь остальные шары.Всё моешь в дизельном топливе,набиваешь смазкой,собираешь в обратной последовательности...
Вероятно по
тому что притерты каждый к своему месту.
Именно...
Узел не новый хотя допускается шары менять местами,допустим в случае если они высыпались...Справедливо заметить что из хорошей гранаты как правило шары не выпадают.
Вероятно потому что притерты каждый к своему месту.
Ясно.
Именно...
Буду смотреть сегодня. Когда были в смазке - не выпадали, их даже с трудом как-то можно было вытащить.
Полностью разобрал ШРУСы. Как и предполагалось, внутри было еще очень много грязи.
Почистил, - на удивление выработка 1-2%, хоть валы и прошли около 180 т.км.
Осталось хорошенько промыть, обезжирить шлицы и все собрать на новой смазке ;)
Фотоотчет ниже:
Пока собирал, просыпал шары(( Они все перемешались.
Осмотрел каждый: вроде нигде вмятин нет, нигде не сточены.
В общем собрал ШРУСы. Три нормально двигаются (более-менее). Один жестко клинит. Так оставить можно? Забить его смазкой и обкатать? Может он под действием массы автомобиля начнет нормально работать? Или вырвет все нахер?
Что делать?!??!(((
поздравляю с покупкой! По приводу, скорее всего не правильно собрал шары в обойму. Тоже делал такое. Попробуй внутреннюю обойму, которая на палку одевается повернуть на 1 шарик относительно сипаратора.
Не вырвет ничего.
Притрется?
правда в моём случае он вообще не двигался.
Собрал все правильно - при разборке метки ставил. Он двигается, просто заедает. Друге 3 ШРУСа гораздо легче крутятся.
Ок. Есть парочка вопросов:
1) Какой фирмы брать рем-комплекты ШРУСов (пыльники+крышки)?
2) Какую смазку брать для набивки? (в рем-комплекте может не хватить?)
3) Как правильно набивать смазку?
4) Хомуты в идут рем-комплекте?
я брал ревьюл, в районе 400-500 руб за 1, там смазка, хомуты, болты. На мой взгляд достойное качество. Всё от полноты кармана вообщем
Снял заднюю панель. Засрана в полное г...., и сломана с одной стороны в двух местах: там, где колонка стоит. Ребра жесткости буду делать.
Снял шторку, разобрал, помыл. Смазал - теперь убирается нормально)
Ну и конечно шильдики ///M: задний полирнул - как новый стал. А вот передний надо будет обновить, покрасить.
Фотоотчет ниже:
