это кто тебе сказал то ??))
стоят как м30 или чуть дороже ?
вы не в курсе цен
есетствеено мотор с пробегом за 200 может и чуть дороже
новый стоит под 800 тысяч
капиталка старого до 300 доходит )
там только поршни вылезают под 80 тысяч
различные обьявления мне это говорят))нахрен он не нужен за 800рублей,
вы тут все б\у берет
даже колодки
ественооно б\у не плохо
я вот тут взял два автомата под 32 и 23 с пробегом 50 тыс
но брал у друга из германии .
взрослый чел. с ними все ок
а то что пишут что отличный мотор без пробега по рф ) вы больше верьте
только в россии такие наивные дурачки) без обид))
у этих моторов просто не могут быть пробеги менее 200 да и то если оно стояло
а это редкость))
при том на таких моторах все равно все надо менчть
ну если только без поршней) оста\вив старые
и очень даже реально найти без пробега по рф,если учитывать сколько нетаможенных машин к нам завозят.
я думаю проблемы будут когда полезим в этот м70 приводить его в чувства))конечно газ проблему не решит,но чем ремонтировать проще купить их в объявлениях можно найти еще и без пробега по РФ и стоят как м30 может чуть дороже
нормально его ремнотировать
обидно когда те у кого нет денег вместо покупки соответствующего авто убивают эти авто до мертвого состояния
есть такая пословица не можешь - не мучай
мне предстоит вскрывать и деффектовать m70 - будет создана отдельная тема. Там все покажу и  опишу!
мне тоже) хоть и работает но пробег в 315 напрягает
будут как минимум менять
цепи (в т.ч. маслонасоса), мск, кольца,прокладки, клапана и прочую мелочевку
короче все кроме поршней
чесно говоря я не встречал е32 750 нетаможенный на разбор пригнанный,наверно потому что спроса нет..только м30 и м60 видел
отпиши а.р.
у него их около 10 было
согласен
но их состояние оставляет желать лучшего
или цена раза 2 отличается от среднестатистической
и никто капиталить не возьмет,и стойт он как м30 может чуть дороже если в одинаковом сост.если не дешевле
точить блок не будут конечно
а все остальное поменять можно
\и по деньгам не особо дорого
хотя для кого как
  • 2 месяца спустя...
хотя для кого как
можно и расточить... ничего в этом такого и нет... основная проблема это - под какие поршни точить, и где их найти(по крайней мере у меня так было)
нашел только 3-ий ремонтный и китайские))) да и то только после месяца поисков...
обкатку прошел, пока полет нормальный...
по поводу замены колец могу сказать следующее... если элипсность в горшках намеряете, то смысла в этой операции не будет... компрессия упадет априори...
Чего точить то собрался??? Блок то М70 алюминька! Если с блоком беда, то только гильзовка поможет.
Этот мотор ходит до 500 тыс спокойно без переборки а ты в 300 тыс собрался лезть :-)
Цепь вообще с поршневой там милионник
согласен
Ну ка сказать - тут пара машин с пробегом 150 тыс разбиралась - и действительно такой пробег судя по ходовке, коробке и кузову.
разобрал м70
при пробеге около 400 тысяч износ в блоке 0.15 на диаметр
кстаит ремонтные поршня на м70 есть +0.2 и 0.4 к стандарту
