Barracuda Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 доброго времени суток! перестал срабатывать замок на передней пассажирской двери, приходится открывать и закрывать его вручную "пипкой". остальные двери и багажник в том числе работают исправно. прошу совета у знающих людей, сразу снимать обшивку с двери и смотреть привод? возможна перетерлись провода "кузов-дверь"? или может еще что... чтоб не снимать и не разбирать все подряд, может уже кто сталкивался с подобной траблой? заранее спасибо всем откликнувшимся на мою беду) Цитата
ValeraBum Опубликовано 12 января, 2014 Опубликовано 12 января, 2014 доброго времени суток! перестал срабатывать замок на передней пассажирской двери, приходится открывать и закрывать его вручную "пипкой". остальные двери и багажник в том числе работают исправно. прошу совета у знающих людей, сразу снимать обшивку с двери и смотреть привод? возможна перетерлись провода "кузов-дверь"? или может еще что... чтоб не снимать и не разбирать все подряд, может уже кто сталкивался с подобной траблой? заранее спасибо всем откликнувшимся на мою беду) Ну если все остальные работают исправно, то снимать обшивку, смотреть активатор, подходит ли на него напряжение, если да, то под замену. Цитата
nikolas2032 Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 если 34ка дорестайл вскрывать актюатор и пропаивать дорожку. У меня на водительской двери так было, чуть заметно дергался и все. Вскрыл его а там дорожа перегорела. Цитата
Barracuda Опубликовано 13 января, 2014 Автор Опубликовано 13 января, 2014 большое спасибо всем) значит будем снимать обшивку и проверять актуатор, позже напишу результаты стараний Цитата
Barracuda Опубликовано 18 января, 2014 Автор Опубликовано 18 января, 2014 ну вот, разобрался, да и разбираться было не в чем особо. снял привод, он оказался заклинившим, поэтому предыдущий владелец снял тягу блокировки с личинки, чтобы можно было пипкой закрывать. снял привод -расшевелил его, смазал, поставил обратно, накинул тягу блокировки, вроде работает пока) Цитата
KirillM Опубликовано 18 января, 2014 Опубликовано 18 января, 2014 Может повториться - надо внутреннюю пластиковую шестерню осматривать - возможно зубцы срезало или расплющило - тогда может повторно клинить. Цитата
