"Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш [1000] и [10]."
нажми две клавиши одновременно, затем клавишей [1] выбери TEST3 и нажми S/R
проверяй на прогретом моторе. показания разнятся при вкл/выкл печке и пр. электроприборах
Когда машина стоит целесообразнее смотреть на моментный расход и делать выводы (Тест 3).
Посмотри, можно даже в пробке, пока на светофоре стоишь.
Производителем задумана отсечка на 6,5.
Сделал сегодня этот тест 3 .  показания 13.8 -14.5  ...это как раз расход и есть?
Измеряется он в л/ч (там даже размерность указана).
У меня M50B25, установлен чип не штатный, показания  - 1,2-1,3 л/ч
Производителем задумано на моем моторе - 0,8-1,0 л/ч
Если у тебя Тест 3 показывает - 13.8 -14.5 л/ч (машина работает на холостых, температура рабочая), то у тебя ПИПЕЦ как льет!!
Думаю надо на диагностику, ванговать с таким расходом нет смысла.
Короче на словах объясню.В трубе расходомера  датчик стоит на котором два контакта припаяно ( пластиночки) так вот одна отломана!
http://my.mail.ru/bk/pam163/photo?album_id=_myphoto#photo=/bk/pam163/_myphoto/40
Конечно, и еще как. А вторая пластинка (чувствительный элемент) как раз для того и нужна, чтобы компенсировать обратный поток (там не просто дутье, как от вентилятора - волновой процесс) и учитывать только тот воздух, который идет в сторону двигателя.
Добрый день!Купил,поставил ДМРВ ...вы знаете ...машину не узнать ..ну я сужу по тому что было ...заводится,работает да и вообще другая стала!Мне все так то нравится какая она сейчас!
Но вот тест.3 все ровно показывает 12.3л  а на сотку разовый или как там пробег называется 23.4л  короче он упал с 34.2  )))))
Но как не крути расход по бортовику меня все ровно не устраивает!Я конечно еще покатаюсь посмотрю...ну вообщем как то так ...
когда у меня расходомер китайский был(решил блин съэкономить), машина дергалась, подгазовывала, я ездил на всякие диагностики, часто отключал аккумулятор чтоб сбросить ошибки, менял лямбду и т.д и тп
короче расход был 15-17 литров летом
потом расходомер всетаки навернулся, я купил на разборе б.у оригинал
машина намного лучше стала ехать , прекратились дерганья
на расход я уже забил.
и тут недавно шелкаю расход а он показывает 11,9
по трассе не ездил, ток погороду , 50 % по пробкам
притом зима, прогревы
короче я к чему, если аккум стоит на месте, машина привыкает к какимто показаниям датчиков и это влияет на расход
это все мои предположения и наблюдения
М50Б20 95 год система сименс
обнуление посредством отсоединения аккумулятора сбивает эти настроики и начинается жор
Короче трындец!Помыл машину от гулькиных гадостей пока что ждал неделю ДМРВ ..протер все смазал ..но блин машина вся слиплась как пильмени в морозилке..ниче не открывается со всеми вытекающими последствиями!
Короче отнес акмм домой заряжал с 8 вечера до час дня ...матал матал ее схватывает тыр тыр тыр  почти даже работает ...НО ни хера не работает!
Короче залил и заморозил ее видать((( и гаража теплого под боком нету .....ппц короче попал до весны наверное ....
Сглазил что все нормально стало ...
трубу перехватило скорее всего., выкрути на выпускном коллекторе заглушки две закручены, и попробуй завести без них.
Кстати если что и "перехватывает", то зачастую катализатор - соты у него очень мелкие и забить льдом (от водяного пара) как нехрен делать. Я бы его немного подогрел газовой горелкой или паяльной лампой и потом уже попробовал бы еще раз завести. А пробки на выпускных коллекторах без хорошего рычага и головок даже не трогай - прикипают вусмерть, но если открутил - ставь новую медную шайбу, резьбу в коллекторе прогони метчиком (М14х1.5) и ставь на медную пасту или графитную смазку. Пробки эти кстати, изредка могут понадобиться для того, чтобы проверить, не забиты ли катализаторы. Для этого подсоединяется штуцер с трубкой и манометром и газуешь до отсечки, если давление не более 0.1-0.15 атм - все нормально, если выше и достигается на более низких оборотах - скорее всего катализатор спекся, либо в выхлопной аццкий колхоз типа водопроводных труб и глушителей от тазов.
