Jump to content
allcash028
Сабвуфер. варианты. помощь
Recommended Posts
И так пришло время добавить баса в свой седан.
Голова swr-8d2 8ми дюймовый саб.
Необходимо изготовить короб под данный динамик (ЗЯ). Как закрепить его в багажнике, чтобы динамик выходил в салон. Может кто сможет такое изготовить, или уже делал? Приму любую помощь.
Share this post
Link to post
Share on other sites
у тебя задний диван трансформер или с бючком для лыж?? Подлокотник есть?
Share this post
Link to post
если с лючком для лыж то можно закрепить все это дело на переородке между салоном и багажиком. Так на одной машине планировали делать
Share this post
Link to post
санузел в Е34 это конечно круто)))))
Share this post
Link to post
Рассчитать короб поможет онлайн прога http://airsound.ru/post_1346472000.html
Что делать зависит от того, как ты хочешь, чтобы он играл, сразу говорю в ФА он играть не будет.
Либо ЗЯ либо ФИ, сопротивление либо 4 либо 1 ом, т.к. там 2 головки по 2 ома, соответственно их либо суммировать либо делить.
Если хочешь погромче, то в 1ом, если качество, то в 4 ома, усилок подбирается соответственно.
Если остановился на негромком, но более интересном басе(ЗЯ) то все что нужно, это сделать ЗЯ литров на 20-25, и если есть отверстие чехла для лыж, то несколькими болтами закрепить его черем металл к корпусу, но учитывай, что будет резонировать, нужно будет обратную сторону(со стороны багажника) в месте прилегания ящика проклеить виброй, иначе при повышении кромкости получишь не приятные удары по кузову от ящика.
Если что-то нужно определенное, то изложи мысли конкретнее)
Share this post
Link to post
Спасибо всем, саб ставил в ЗЯ в нишу для лыж. играл отлично, далее усилок сгорел. Ищу вариант помощнее получше (стоял MB Quart fx1.600)
Share this post
Link to post
kicx qs 1.900 или kicx qs 1.1000, тебе хватит, и про проводку не забывай, саб не особо сильный, посадить его мог не саб, скорее бы сам динамик саба сел, а возможно перепады напруги, утечка, брак, не качественная сборка(*тот же брак), плохая проводка, не правильное подключение, кароче вариантов миллион)) лучше начать сначала, и ко всему отнестись внимательнее.
Share this post
Link to post
Маленький сабик + и слабый усь = нехватка баса в салоне. Предположу что гейн на усе был выкручен в максимум, усь постоянно клиповал и наконец умер в страшных муках....
Усь подбирай  так чтобы его номинальная мощность была больше чем номинал саба процентов на 10. А вообще одной 8-ки будет всегда не хватать. А две - все равно не вытянут на нормальный уровень (с запасом) нижний бас. То есть от 20 Гц они подьем АЧХ не дадут никак - салон крупноват. Переходи на одну 10-ку и больше не мучай маленьких сабиков.
ЗЫ: А 8-ке самое место во фронте, но где ж его взять (в смысле место)
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
