bmwsilver Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 На маслозаливной крышке белый налет,машина стояла почти всю зиму,совершал не много поездок...2-3 за зиму...Сегодня выехал подавать в полик и опять появилась эта пленка.На щупе не замечалось такого...Гбц под замену или? Цитата
drovolet Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 От долгой стоянки под крышкой образуется конденсат, который соединяясь с маслом образует белую эмульсию. На горячем двигателе испарится. Цитата
bmwsilver Опубликовано 27 марта, 2014 Автор Опубликовано 27 марта, 2014 От долгой стоянки под крышкой образуется конденсат, который соединяясь с маслом образует белую эмульсию. На горячем двигателе испарится. т.е налет в виде пенистой поверхности это нормально?можно экспуатировать? Цитата
Bremi Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 т.е налет в виде пенистой поверхности это нормально?можно экспуатировать? Нет, нужно смотреть! Ты даже фотки не прикрепил, а нам теперь гадать?! Да и по фоткам ничего не сказать. Вытри да поездий, потом посмотри появляется ли повторно. Цитата
SergoMorello Опубликовано 27 марта, 2014 Опубликовано 27 марта, 2014 если только на крышке значит всё норм Цитата
remon33 Опубликовано 29 марта, 2014 Опубликовано 29 марта, 2014 Смотри не только на крышке но и на щупе. Это могут быть картерные газы. Первым делом проверь шланги сапуна, потому что со временем их нужно менять. Главное если это антифриз и образуется эмульсия ТО следи за уровнем антифриза. Цитата
bmwsilver Опубликовано 29 марта, 2014 Автор Опубликовано 29 марта, 2014 Смотри не только на крышке но и на щупе. Это могут быть картерные газы. Первым делом проверь шланги сапуна, потому что со временем их нужно менять. Главное если это антифриз и образуется эмульсия ТО следи за уровнем антифриза. вот со шланга сопуна летели маленькие капельки,снимал шланг прогозовывал.Шланг был забитый предворительно чистил его.. На щупе нет никаких изменений. Цитата
finjy2010 Опубликовано 2 апреля, 2014 Опубликовано 2 апреля, 2014 На маслозаливной крышке белый налет,машина стояла почти всю зиму,совершал не много поездок...2-3 за зиму...Сегодня выехал подавать в полик и опять появилась эта пленка.На щупе не замечалось такого...Гбц под замену или? Как правило это просто конденсат! На мерседесах А-класса из за того что маслозаливная горловина около 25 см длинной на крышке постоянно такая слизь в виде эмульсии. Машина долго стояла. Если щуп чистый - уже хорошо. Чтоб совсем успокоится слей масло посмотри нет ли в нем посторонних отложений (все равно перед летом масло менять), ну и наконец-то посмотри антифриз в бачке должен быть чистый и без масляных пятен и примесей. Цитата
Dimakrsk Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Тоже зимой этой наблюдал такую картину у себя, сначала очень расстроился, но потом почитал и успокоился. Через некоторое время смотрел - налет исчез. В морозы, машина не успевает прогреваться, до работы ехать 5км, я ее почти не прогреваю с утра, отсюда и налет видимо. Цитата
ValeraBum Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 У меня тоже стояла 3 месяца, тоже замечал, все прошло с наступленим тепла. Цитата
