Мотор м20б20, ситуация такова: когда двиг прогреть, то на холостом ходу помигивает лампа низкого давления масла.
Если в этот момент открутить крышку расширительного бачка - тосол будто с пенкой и с бачка "пахнет" бензином или выхлопом непонятно, при этиом в тосоле масла нету и наоборот. При всем этом мотор походу сам себя "завоздушивает" и начинает греться.
что предпринять? снимать ГБЦ ?
снимай бошку, у тебя пробита прокладка ГБЦ. А если еще и лампа давления мигает, то там конкретная дыра...
Увы и ах... Когда снимешь голову - особое внимание обрати на состояние камер сгорания, если в каких-то почти отсутствует нагар - значит в данный цилиндр гонит антифриз, надо уже выяснять, в чем дело, либо веденая голова, либо трещина (в последнем случае голова почти 100% на выброс).
Лампа моргает потому что тосол попадает в масло, пропадет давление так как оно становится жидким, больше мотор не заводи.Снимай гбц и смотри чего там.
Что за чушь.Даже если в место масла налить воды,то исправный насос всё равно будет давать давление.Ему пофиг что толкать.
Вот тут ты не прав - вязкость в сочетании с боковыми зазорами у насоса (а без них никуда) значит очень много - создать к примеру, ТНВД для системы питания дизеля типа Common Rail, который работает всего лишь на солярке, а не на масле, и может до 2000 атмосфер развить - задача весьма нетривиальная, хоть и решаемая. И эти насосы нисколько не роторные и не шестеренчатые, а плунжерные и плунжеров у них несколько, чтобы минимизировать пульсации давления.
снял ГБЦ, и увидел что камеры сгорания все однородного цвета(тосолом не вымыты), свечи - однородного цвета(нормального,рабочего), прокладка гбц с виду не повреждена, нагара совсем немного.
Видимых трещин на головке не обнаружено(может ли быть что под клапанами трескается?)
Гнезда клапанов без нагара - чистые(Возможно недавно был ремонт головки)
Единственное что смутило - болт крепления гбц в области 5-го цилиндра был немного в эмульсии(бело-серого цвета)
как в домашних условиях проверить гбц на предмет трещин и прочих дефектов?
То есть в канал выходит? Теоретически возможно такое, посмотри состояние выпускных каналов (тоже чистый будет, где трещина).
Скорее случайно что-то попало - он находится в таком месте, которое изолировано и от масла и от антифриза. Но осмотреть соответствующие отверстия в блоке и головке очень даже стоит.
Проще свозить на опрессовку в контору по ремонту двигателей.
странно, но я когда вытаскивал то почти все болты в масле были...
В практике уже возникали такие вопросы,поэтому,ради интереса,сделал стенд для проверки масленого насоса.Насос работал на воде.Забирал воду и выдавал давление,практически такое же как на масле.Замеры производил манометром для измерения давления масла.
давно не писал ничего, но дело не стоит на месте:
1.Куплены все необходимые прокладки
2.Немного шлифонутая ГБЦ (Была поведена+Пробитая прокладка)
3.Проведена выбраковка всех компонентов ГБЦ(3 клапана выпуска под замену, сальники клапанов туда же)
4.ГБЦ полностью собрана, все готово к установке!
Но встал вопрос: Как правильно затягивать болты ГБЦ ? какие нюансы?
Нюансы такие. Если болты-торксы, то затягиваются в три стадии : 30 нм, затем два раза по 90-то градусов. Если обычные болты, то 45нм, затем 65нм, затем доворот на 30 градусов. Затягивать надо начинать от середины, со стороны свечей к коллектору впуска, затем крест накрест постепенно удаляясь от середины в обе стороны.
Добавлю: в комплекте с прокладкой ГБЦ идет инструкция по ее установке и там обычно приводится порядок затяжки болтов (у меня с Elring так было).
Собрал все, прокачал пару раз ОЖ, прокатился - ГБЦ работает заметно тише, все ок, только на горячую опять загоралась лампа низкого давления масла на холостых. Заменил масло - все окей, хоть на горячую хоть на холодную, тьфу-тьфу.
Может там дело в износе коленвала?
может быть, но как никак на новом масле проблема исчезла!
Но теперь новый фокус, два дня назад выехал "на природу" проехал 1.5 км, двигатель начал глохнуть на ходу -  так повторялось пару раз, на третий раз он заглох и больше не заводиться!
1.Топливо есть, насос качает
2.Искра есть
3.Когда снять фишку с регулятора ХХ, и начать заводить - двиг как будто схватывает но тут же глохнет.
Куда смотреть? может ремень перескочил? может клапана пере-регулировать?
p.s. На последних двух выездах (не более 10 км каждый) - заметно пропала тяга, даже до отсечки вяло ехала.
А зазоры в клапанах нормальные, клапана не зажаты? Ремень вряд ли перескочит, если нормально натянут, к тому же при перескоке ремня очень возможен загиб клапанов, но у тебя двигатель как-то пытается заводиться, чего при загнутых клапанах быть не может, т.к. нет компрессии в цилиндре.
а вообще м20 может завестись без регулятора ХХ ?
Не могу сказать - не пробовал, но сразу же после пуска именно он обеспечивает подачу нужного количества воздуха в двигатель, им же и обороты регулируются, пока педаль газа отпущена.
залил во все котлы маслеца немного, высушил свечи - завелась и проработала ровно пока не сгорело масло в котлах(много белого дыма с выхлопа) потом заглохла сама и все по новой. вывод? кольцам пи*дец?
