Archi72 Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Ребята подскажите, как крепится трос ручного тормоза втулкой №6, к детали №5. Она там не фиксируется, и имеет свободный ход. Кусок старого тросика ручника был зафиксирован к этой втулке. Были новые втулки и выбитые из куска старого троса, не держаться, при натяге выпадают. Как их зафиксировать. полностью восстановил систему, единственная проблема в этом креплении. Информации не где не нашёл. Тросы NK, но думаю не в них дело. Цитата
drovolet Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Отверстия в тросе и внутренней части скобы совмещаешь и вставляешь штифт. Цитата
Archi72 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Опубликовано 7 апреля, 2014 Отверстия в тросе и внутренней части скобы совмещаешь и вставляешь штифт. Я это знаю, я написал ведь что, он не фиксируется. Цитата
Abra Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Ну да, не фиксируется, в старом тросе они, видимо, просто закисли. Штифтик не должен выпадать, потому что выпадать ему некуда - он двигается между двумя поверхностями детали 5, и выходит за них только при снятых колодках. Думаю, что-то криво стоит, раз он выходит и выпадает. Фотография не помешала бы. Цитата
Archi72 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Опубликовано 7 апреля, 2014 Ну да, не фиксируется, в старом тросе они, видимо, просто закисли. Штифтик не должен выпадать, потому что выпадать ему некуда - он двигается между двумя поверхностями детали 5, и выходит за них только при снятых колодках. Думаю, что-то криво стоит, раз он выходит и выпадает. Фотография не помешала бы. всё понял, посмотрю, ну ты правильно всё понял, и объяснил как надо. Просто при установке он выпадал от туда, а там я что то не проверил, время уже не было, собрал всё как есть и поехал, просто не пользовался им, думал что этот штифт выпадет. То есть когда всё на месте, этот натяжитель не открывается на такое расстояние что бы штифт мог выпасть. Цитата
Bruklin Опубликовано 12 апреля, 2014 Опубликовано 12 апреля, 2014 лучше расскажи как ты старые тосы из рычагов вынул, я свои как только не пытался... химией всякой, ударами и все такое. ни как! в итоге отрезал кусачками, щас из рычагов точат пеньки оставшихся тросов. жду советы. Цитата
Combat Опубликовано 13 апреля, 2014 Опубликовано 13 апреля, 2014 Вставляешь пруток со стороны колеса и выбиваешь. Цитата
Archi72 Опубликовано 14 апреля, 2014 Автор Опубликовано 14 апреля, 2014 лучше расскажи как ты старые тосы из рычагов вынул, я свои как только не пытался... химией всякой, ударами и все такое. ни как! в итоге отрезал кусачками, щас из рычагов точат пеньки оставшихся тросов. жду советы. Вот очень подробно написано. http://www.e34.su/forum/topic/56733-zamena-trosa-ruchnika/ Цитата
