Всем привет. погуглив нэт,нашел много положительных отзывов, типа подвеска заработала, машина лучше рулится и тп. но для меня так же важен комфорт и ресурс подвески. у кого есть опыт юзания опор на шс? расскажите в общем что изменилось и в какую сторону. из плюсов еще отмечу возможность регулирования кастора и развала, занижение клиренса без потери энергоемкости подвески ну и не высокая себестоимость если изготовить самому.
reguliruemaya-opora-na-SHS-XYZ-Racing.jp
ну это понятно что не добавят то точно, но вопрос в том насколько жестче станет и стоит ли игра свеч?
какие дороги?) ямы по колено да колея что бампер боюсь сломать. за сам шс не боюсь, поменять его отдельно не проблема. кстати сделал развал на 3д. сделали распечатку, но что то не вкурю что о чем. есть люди которые пояснят что и как с углами?
Кстати, не факт, что опоры с ШС сделают подвеску зубодробительной. Скорее будет наоборот - ездить станет комфортнее из-за того, что амортизаторы будут отрабатывать весь ход пружин. При опорах с резиной часть хода штока амортизатора отбирается упругим ходом резины и в этом диапазоне ход пружины получается не демпфированым. При ШС амортизатор при начале хода пружины вступает в работу мгновенно.
Ещё надо разделять два вида таких опор.
У одних шток амортизатора и пружина упираются в одну тарелку, которая, в свою очередь, упирается в ШС опоры. ШС несёт весь вес, приходящийся на стойку.   2196c13b0cdf.jpg
У вторых в ШС упирается только шток амортизатора, а пружина упирается в тарелку, которая через подшипник качения упирается в корпус опоры.  70a13e4d35e5.png
drovolet, а какая конструкция лучше? в планах был первый вариант опоры без подшипников, так как они слабое место в подвеске.
Развалы заднего левого и переднего левого выходят из допуска.
Опоры лучше с раздельными точками опирания пружины и штока. У первых пружина через общую тарелку передаёт на шток амортизатора ненужную изгибающую нагрузку.
странно, а подъедает правую сторону...
поговорю с фрезеровщиком, если осилит то попробую сделать такого типа как сс
  • 1 год спустя...
История получила продолжение?
