большой люфт на заднем фланце (тот что к кардану), появлялся по нарастающей, как лечить? может есть какая нить подтяжка как на рулевой колонке к примеру. МКПП m60 5ти ступка.
А в какую сторону люфт - взад-вперед или вбок? Подтяжкой такие дела увы, не лечатся - скорее всего имеет место износ подшипников и их надо менять, если они конические роликовые - можно подрегулировать, проложив между подшипником и корпусом или валом (это уже по месту смотреть надо, как удобнее сделать) регулировочную шайбу, толщина которой должна быть такой, чтобы только-только выбрать продольный люфт. Но если износ сильный - подшипник под замену. Коробку по-любому разбирать придется.
