В общем поменял бензанасос машинка вроде ожевилась но все равно как то слабовато осталось свечи поменять если не прокатит то не знаю что ещё?
Такой вопрос а калпочки поменять можно?на свечи каторые одеваются,и где их взять чёта в экзисте ненашёл.
Все совсем она померла еле едет!!сгонял на деогностику ошибка электрика вентиляции бака,это что????и ещё что заметил у меня выхлопа подчти нет,газую а из трубы так по чуть поддувает.
http://bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/any/graphics/11/11_0561/ , деталь №3
Это значит у тебя неисправен клапан продувки адсорбера. В принципе не особо нужная вещь, можно его и выкинуть из машины. Трубку от адсорбера к клапану оставь открытой, а от клапана к дроссельному узлу надо заглушить, чтобы воздух не подсасывало.
В смысле - струя газов слабая? Может катализатор забит?
Все!!!все!!!!!!!выбил из катов внутренности!это жесть!!!это просто жесть!!!!!это реально бумер!!!!он шпарит как ракета!!!!реально это капец как он шпарит!!!!!!
Потрясывает двиган от нерабочей лямбды. Меняй  и будет тебе счастья еще от самой работы движка)
А что насчет с места рвануть - смотря как раскрутишь движок) Лямбду меняй, не такой тупой будет и посмотри какая температура всасываемого воздуха, тоже влияет на работу движка.
