Проблема в следующем. Не работает свет как надо. При включении света загорается дальний, при включении дальнего тухнет весь свет. На преды ламп ближнего света приходит минус всегда. При прозвонке блока вета, она не совпадает с прозвонкой на полностью исправной машинке. Проводка HI. У кого-нибудь есть схема блока вета, что куда и откуда там приходит.
P.S. задний свет работает как надо. Сам блок света исправен. На другой машинке работает как положено.
Речь про LKM, в том то и вопрос что нужна его схема
зачем тебе нужна схема LKM, если ты уверен, что он исправен? рейнджер правильно говорит, тебе нужно проводку проверять, а для этого нужен ETM.
может не совсем точно выразился, нужна схема проводов которые идут к блоку, чтобы понять откуда и что идет по проводке в него. Принципиальных схем на блок не нашел, все вокруг да около.
в ETM всё подробно расписано и нарисовано.
