White_Bear Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Опубликовано 11 июля, 2018 Попутал темы, не туда выложил. Цитата
White_Bear Опубликовано 11 июля, 2018 Автор Опубликовано 11 июля, 2018 Вот он мой "линкор", в полном здравии. 1 Цитата
White_Bear Опубликовано 15 июля, 2018 Автор Опубликовано 15 июля, 2018 Выходные прошли в движении - прокатился до Владимира. Туда, обратно и там чуть-чуть покататься, примерно, получилось 520 - 530 км. Бенза ушло, примерно, 40 - 45 л - это с учётом пятничных пробок. В целом поездка прошла отлично, но есть нюансы... Самый главный и жирный - начинается дичайшая вибрация по кузову после 100 км/ч, аж очко не выдерживает и начинает в резонанс с кузовом... 110, 120, 130 чем больше скорость, тем больше вибрация. Бывает в городе поддам чуть-чуть, и пролетаю по некоторым участкам 100-ню и нет никаких вибраций. А тут прям расстройство... Цитата
White_Bear Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Опубликовано 16 июля, 2018 Колесья балансировал сегодня и тестил потом - вибраций на скорости стало гораздо меньше, но всё равно полностью не ушла... Цитата
White_Bear Опубликовано 16 июля, 2018 Автор Опубликовано 16 июля, 2018 Пока продолжаю грешить на резину. При передвижении по городу не заметно и не чуствительно. Цитата
HARTGE Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 резина влегкую может быть или диск кривой какой Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 резина влегкую может быть или диск кривой какой Может быть... Есть ещё комплект дисков, но на него нужна резина. Вчера на авито смотрел, вроде, можно найти комплект б/у резины на сезон или два. Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 Но, блин, стремает меня покупать б/у колёса на полсезона, выкидывая четыре рубля. Зная о том, что на следующий сезон нужно новые брать. Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 Диски вряд-ли кривые, потому, что до момента когда она встала, на долго в гараж, вибраций не было. Скорей всего резина спрела или деформировалась пока стояла или грыжа полезла... Цитата
Кила Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 Скорей всего резина спрела или деформировалась пока стояла или грыжа полезла... Ну на балансировке же был,а там это выявляется на раз,если конечно на шиномонтажке не студенты пасутся)Кардан,подвесной,центровочную втулку смотри с такой дикой вибрацией,колёса в таких случаях не виновники) Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 Ну на балансировке же был,а там это выявляется на раз,если конечно на шиномонтажке не студенты пасутся)Кардан,подвесной,центровочную втулку смотри с такой дикой вибрацией,колёса в таких случаях не виновники) Смысл в том, что её стало намного меньше, после балансировки колёс, но полностью не исчезла. А так - да, надо посмотреть кардан и подвесной. Цитата
Кила Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 А так - да, надо посмотреть кардан и подвесной. Центровочную втулку не забудь глянуть в довершение,потому как она гадюка на моей и оказалась виной вибрации в диапазоне 90-120км/ч,а до и после этого диапазона - тишь да гладь)Намбе уан на схеме) Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 Спасибо за совет и картинку. Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 Кроме ориги какого производителя муфты можно брать? Цитата
Кила Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 Если ты про эластичку,то SWAG можно,эти упаковщики в 90% оригинал пихают,но если не повезёт и подпадёшь в оставшиеся 10%,то из коробки и stellox запросто вынешь;)))Если не хочешь рисковать,то corteco.Брал я их эластичку,правда давно(года 4 назад),до сих пор служит,трещин не видел по-крайней мере) Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 А по подвесному, что нить подскажешь? Его сразу в сборе взять можно? Цитата
Кила Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 Вот тут не подскажу,потому как брал оригинал,по аналогам хз) Мож ребята кто какие юзал,заглянут,подскажут Цитата
White_Bear Опубликовано 18 июля, 2018 Автор Опубликовано 18 июля, 2018 Вот тут не подскажу,потому как брал оригинал,по аналогам хз) Мож ребята кто какие юзал,заглянут,подскажут Всборе брал или набирал по деталям из етк-каталога? Цитата
Кила Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 В сборе,в названии шла,вроде как - промежуточная опора,по цене была червонец+ Цитата
Кила Опубликовано 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 Когда брал,жаба конечно душила,но я всегда тарюсь в одном автомагазе,а на тот момент они только оригинал и предложили,блин( Дождись ребят,кто-то стопудово аналоги влупляли,вот и соориентируешься исходя из их отзывов по тем и другим) Сейчас сплошь и рядом китаёзы штампуют под именитыми фирмами,нарваться на юхню можно влёгкую( Цитата
White_Bear Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Опубликовано 22 июля, 2018 Не знаю с чего начать... Хотел в пятницу к хорошим ребятам на нормальную яму заехать, но по времени не получилось. А в моём гараже яма занята недвижимым имуществом родственников. Короче, растолкал эту недвижимость и сунул, по очереди, нос и корму на яму. Эластичная муфта, вроде как, живая - без трещин и оторванных кусков, крестовина, вроде да, а вроде нет - вроде есть мили - мили - мили - мили - милипусичный люфт, или мне просто кажется. А до подвесного я не добрался - не хватило места на яме из-за недвижимого имущества. И до кучи, нужно выхлопную скидывать и термоэкраны убирать, чтоб до подвесного добраться. С вибрацией пока так. Эта новость вообще огонь!!! Жена с сыном уехали отдыхать к маме в деревню. Есть на форуме люди, которые подают идеи... Запилил "дриставрацию" суппортов. Ранее я показывал их, и, вроде, говорил, что перебрал. В этот раз всё гораздо хуже. Чтоб не было скучно покажу несколько картинок этапов "дристоврации". Начал со скоб, закончил суппортами. Отмачивал сутки в лимонной кислоте, затем использовал это средство и, сейчас так модно, корщётка и торцевая металлическая щётка для дрели (значительно сокращает время задротства) для очистки суппортов от оставшегося "говна". Когда надрачивал суппорта меня посетила гениальная мысль - а не сносить-ли мне их на работу, чтоб в заводских условиях вытравить ржу серной кислотой, потом цынкануть и покрасить порошком... Так и сделаю, но в следующий раз. Надо много дрочить, чтоб так вышло. Сушка, обезжиривание, покраска, затем ещё одна сушка и сборка. Вставил новый ремкомплект. Красил такой краской. Знаю, что не надолго, знаю, что облетит. Но, пусть будут свежими при установке. Главный инициатор вечерних катаний на машине. Наверное, нравиться ему засыпать в ней. 6 Цитата
Combat Опубликовано 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 Виталь, тут вроде писали уже, что Френкит говно, а не ремкомплекты. Что АТЕ не купил? Цитата
Eskimo Опубликовано 22 июля, 2018 Опубликовано 22 июля, 2018 ATE уже почти не достать. Только резиновые направляющие в суппорт есть. Да и френкит неплохие, в принципе. Поршеньки вообще только они и делают сейчас, если правильно помню. 1 Цитата
White_Bear Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Опубликовано 22 июля, 2018 Виталь, тут вроде писали уже, что Френкит говно, а не ремкомплекты. Что АТЕ не купил? Куплены они были, только успешно потеряны в недрах гаража. Найти не смог - куда положил ума не приложу. Из этого ремкомплккта использованы пыльники и втулки для напраляшек. Кольцо резиновое, внутри цилинра, ате. Цитата
White_Bear Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Опубликовано 22 июля, 2018 ATE уже почти не достать. Только резиновые направляющие в суппорт есть. Да и френкит неплохие, в принципе. Поршеньки вообще только они и делают сейчас, если правильно помню. Прошлой зимой покупал пыльники, кольца в цилинры и напраляшки ате, сами поршня не помню какой фирмы - мне их Porez посоветовал. Если покапатья в теме то и их найти можно. Френкит взял из-за того, что ждать не пришлось вообще. Поздно вечером заказал, а на следующий день забрал, после работы. Цитата
White_Bear Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Опубликовано 22 июля, 2018 Вообще посмотрю как они зиму переживут, если, что куплю новые ремкомплекты. Перебрать-то недолго, благо снимать с авто их не надо. Цитата
White_Bear Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Опубликовано 23 июля, 2018 С карданом - всё. Перепроверены все три элемента, эластичка, подвесной и крестовина. С ними всё впорядке. Зато наелся задний правый ступичный подшибник, да так хорошо, что ни словом сказать, ни с планшета не натыкать. И вибрация от него идёт, но это не точно. Будем менять... Цитата
White_Bear Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Опубликовано 7 сентября, 2018 Беда бедовая приключилась у меня сегодня с утра: печка перестала арбайтен, ни одна скорость из чечырёх не фурычит. Причину ещё не искал. Скажите мысли умные, о возможных причинах. Сам начну смотреть с предохранителя на 30А под капотом и резистора скоростей в ногах водителя. Печка бехер безкондейная. Цитата
