Во вторник продолжал, только уже с левым подкрылком. Там все культурно красиво. Нашел только два места куда требовалось приложиться болгаркой.
А дальше все как обычно, обезжирил, прошелся кислотником и нанес антикоррозийный грунт.
Сегодня постараюсь нанести серый грунт.
Может арки антигравием после мастики покрыть, составы похожи должны хорошо сцепиться, получится антигравийная защита антикорозийного слоя  :old:  :give_rose: а под подкрылок потом мовилем все облить. Может не правильно, поправьте.
За всю неделю сделал только это:
В салоне краской из баллончика покрашу, а дно мастикой закрою. В общем, все как обычно.
Машина стоит с начала мая, практически без движений. Три колеса нормально, а одно приспустило.
В субботу забрал крепеж: листовые шайбы, сепараторы, пистоны, саморезы. Так сказать подготавливаюсь к сборке передней части.
А в воскресенье опять были "черновые работы" с задними арками и полом. Вот в таком виде предстала правая арка после очистки от грязи. Пока не покрыл мастикой, банально нет денег, чтоб купить её.
Но не все так просто и радужно... Две из четырех пластиковые гайки, которые крепят защиту, оторвались вместе с болтами.
Варить не стал. Одолела лень снимать бак. Просто зачистил, обезжирил, проантикорил и заделал стеклотканью. Один фиг, одна сторона этой защиты упирается в угол бампера, думаю не отвалиться и не вывалится.
Попутно заделал еще одно не большое место подварки.
И, что-то, как-то не заметно для себя я переключился на крыло. Убрал вспучившуюся краску, ржу, отшпаклевал и отгрунтовал. Ох, и не легкая эта задача, а с стороны все просто кажется.
Для первого раза - хреново получилось. Вот так вот я провел выходные.
Давай медвед ! Настраивайся, она очень хочет уже на прогулку, во всей красе, бодренько плывя по проспекту :)
Я сам этого хочу не меньше чем она.
Главное что дело движется. Так держать!  ))
Поддерживаю  ! Мишка, я бампер спаял ! давай не отставай, в январе приеду в гости, а твоя в берлоге ? нее !!! Мечта она и есть чтоб исполнятся.
Народ, я обнищал. С работой - жопа, денег - нет. Но пока есть материалы, сводное время и трезвый рассудок, продолжаю работать над "своим сокровищем". Сегодня, очередная порция записок сумасшедшего.
Итак: эта суббота была продуктивной - без головной боли, жажды, мутного разума. Это позволило быстро соображать и двигаться. Из за отсутствия на кармане "паршивых бумажек", в первую очередь, по приезду в гараж, из него на утилизацию отправились пара старых АКБ, что позволило, в свою очередь, заиметь эти "бумажки", а в последстствии на эту "бумагу" было кое, что куплено для работы с машиной. Вот так у меня начался этот день. Потом подъехал крестный и огорошил - стукнул свою волжанку когда сдавал задом, но не сильно, обошлось все разбитым фонарем. Помог, снял фонарь, склеил осколки, обмотал скотчем и водрузил обратно на крышку багажника. Получилось не плохо и даже не видно трещин, но скотч все выдает... Потом были манипуляции с ботинками, они, с*ки развалились, пришлось клеить подошву. Б*я, как сейчас делают обувь? Это просто УГ!!! Надел, всего пару раз и ботинки можно выкидывать. А дальше, освободившись от побочных работ, обратил свой взор в сторону "своего сокровища".
Наконец-то руки дошли до отсека где находятся мозги авто и абс.
Ранее в теме я выкладывал фото этого отсека. Сейчас еще немного. Предупреждаю еще раз. Машина битая в правую переднюю сторону.
Для заделки использовал вот такую холодную сварку. Брал два тюбика. И их немного не хватило.
Здесь итоговый результат. Прошел все швы, дал засохнуть и покрыл серым грунтом из балончика.
Вид сверху. Делалось это для того, что бы вода с лобового стекла не протекала в салон на пол.
Так же сегодня замастил обе задних арки. Благо, там не было ничего неожиданного. Просто очистил от грязи и нанес мастику.
Задняя арка с правой стороны.
Задняя арка с левой стороны.
