F@N@T Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Приветствую! Подскажите решение следующей проблемы! На машине стоял мотор М50В20 Сименс механика, поставил мотор М50В25 Бош механика (мотор, до того как его сняли заводился и работал). Теперь стоит у меня и не заводится. ИСКРЫ НЕТ, БЕНЗИНА НЕТ. Мотор кстати 92 года, на нем по-моему еще не было EWS/ Цитата
Abra Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Не подключен или неисправен датчик положения коленвала? Цитата
F@N@T Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Опубликовано 12 мая, 2014 ДПКВ подключен и исправен, уже даже менял на другой 100% рабочий. Так же проверял контакты от мозгов до разъема дпкв, всё прозванивается. Цитата
Alex-Ki Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Может попутали разъёмы ДПКВ и ДПРВ? Они рядом и одного цвета. Цитата
F@N@T Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Опубликовано 12 мая, 2014 Хотя я все подписывал, но тоже была такая мысль, менял местами, ничего не изменилось... Цитата
drovolet Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 Электрика двигателя тоже менялась? Цитата
F@N@T Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Опубликовано 12 мая, 2014 Да, вся электрика- мозги, датчики и проводка. Цитата
Helicoopter Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 за искру и бензин отвечает только датчик положения коленвала . так что проверяй его , как установлен тоже кране важно , эта зараза хрупкая и любой перекос и неверное усилие при установки приведёт к его неверным показаниям . к сожалению не помню уже сколько должно быть сопротивление на полностью исправном , но сеть подскажет . отдельно , чтобы исключить проблему , я бы проверил бензанасос перемкнув контакты в колодке , предварительно вытащив релюху Цитата
F@N@T Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Опубликовано 12 мая, 2014 До перебора бензонасос работал отлично, но всякое может быть, завтра попробую через перемычку, посмотрю, работает ли он. Цитата
ilovemistakes Опубликовано 12 мая, 2014 Опубликовано 12 мая, 2014 мозги-то вообще включаются? приходит опорное напряжение на фишки (дпдз и пр)? Цитата
F@N@T Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Опубликовано 13 мая, 2014 Бензонасос работает. А как проверить опорное напряжение на фишках, я так понимаю при включении зажигания подключать вольтметр к фишкам, но к каким контактам? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 13 мая, 2014 Опубликовано 13 мая, 2014 Бензонасос работает. А как проверить опорное напряжение на фишках, я так понимаю при включении зажигания подключать вольтметр к фишкам, но к каким контактам? к крайним контактам фишки дпдз. Цитата
F@N@T Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Опубликовано 13 мая, 2014 Только что подключал вольтметр к контактам дпдз, при включении зажигания напряжение присутствует. Даже чтобы наверняка убедиться отключил разъем с мозгов и после включения зажигания напряжение на контактах дпдз равнялось нулю. Из чего можно сделать вывод, что мозги работают. Цитата
