причина проблемы,собственно в названии.купили мотор для свапа а он сыроват,в нутри выглядит не плохо.трубка маслоотделителя в гавне,мембрана при разборке порволась на части.мотор с праворульной,с польши.менять прокладки сальники и ставить или не заморачиваться?
не коронкой не точно.по кругу засверлил сверлом на 4,затем написьником доработал,получилось очень даже не плохо.отверстие кто-нибудь как-то заделовал с другой стороны и надо это вообще?
не,коронкой не точно.по кругу засверлил сверлом на 4,затем написьником доработал,получилось очень даже не плохо.отверстие кто-нибудь как-то заделовал с другой стороны и надо это вообще?
Написьником это круто! Вот им бы и заделать можно!
Зы. Я у себя не заделывал, никаких проблем. Можно пластину вырезать.
