  • Ответов 431
Ну как успехи с подвеской, что еще мертвого нашел?
а вот нифига там мертвого.. все огонь-огонь.. левый рычаг чуть люфтил, но т.к. он выточен был у токаря, я его подтянул.
:lol11: люфтит редуктор с донора. мой люфтил и тек, этот просто люфтит. причем затянуть не удалось. А в подвеске все норм походу.
В смысле, привода люфтят?
Ставь 4.0)))))))))
да надо избавиться от набора на м20 2.7, ибо он пока без надобности.. по частям брать никто не хочет, все гоняются за гбц.. ну решил собрать и продать его.. 4.0 пока не потяну, там цена свапа для меня высока, это е21 пилить придется
Я предлагал у тебя поршневую забрать.
А вообще собрать и поездить на нем было бы правильнее, едет он все-таки неплохо и уже обкатанный и проверенный будет легче продать.
мне геморройно довольно-таки его куда-то ставить, чтоб обкатать)))
поршневую отдам.. пишу в лс)
Задолбал колхозный мой патрубок. сопатит соединение.. Мейли стоит 1300, но на картинке он как бескондейный. Да и денег нет.
Подрегулировал клапанные зазоры. только один прослаблен, толкатели и эксцентрики не первой свежести(
вид под крышкой..
Попутно из деревяшечки и стальной проволоки соорудил приблуду эксцентрик держать.
Поставил на крышечку фишки диагностики хреновину.
И кто-нибудь может кинуть код крышечки на плюсовую клемму. не которая сверху, с плюсиком, а которая спереди. с плюсиком у меня уже есть..
Гур все гудит. я тут чет задумался.. а не может ли дело быть в шланге, который от насоса к редуктору-он явно от чего-то другого.. явно не бмв..
и вибрацию изгнать не могу на 100 км\ч.. может ли вибрация быть от редукторов с люфтом? ощущение, словно эффект шимми..
чисто гипотетически - вибрация может быть из-за редуктора...но вероятнее всего она либо от диска колеса гнутого...либо от тормозных дисков кривых...но так не угадаешь....сам понимаешь пальцем в ж....я хотел сказать в небо, в небо)))))
От дисков тормозных при торможении будет колбасить, тут либо диски, либо резина. У меня сзади резина кривая, начинает колбасить при 80-ти.
нет, ребяты.. колбасит и на других дисках и на другой резине и до замены подвески, и до замены сапога стойки... я начинаю подозревать, что это кривизна морды(
Сильно кривая морда?
Подвесной менял?
