В общем заменил ходовку - через месяц полетели сайлентблоки на верхних рычагах и шаровые на нижних. Езжу с работы на работу по ровной дороге. Сейчас при наборе скорости 80 км/ч - колеса очень сильно начинают болтать - страшно ехать.( говорят это из за убитых сайлентблоков). Заезжал на СТО - сказали что ходовку могла убить рулевая колонка которая очень сильно люфтит. Может быть такое? Колонку вроде затянули. Боюсь ставить новые сайлентблоки - опять ушатает их за месяц. Что делать?
Это скорее всего от криворукой установки сайлентблоки затягивали на вывешенной машине, что неправильно, а с шаровыми очень просто их надо набивать смазкой перед установкой т.к производители экономят на ней.
Да и к стаи какие производители пользовались при замене?
Производители среднего качества, не китай
В шаровые литола набухали будь здоров
Затягивали хз как - на домкратах
Вчера вставил кольца на ступицы чтобы диск вплотную одевался. Отбалансировал балоны. Затянули рулевую. - стало лучше, но все равно при наборе 80, особенно когда слегка на тормоз надавливаешь - бить начинает писец аж морда ходуном.
В бмв центре устверждают что это из за верхних сайлентблоков. Даже если и так, то как они могли убиться так быстро. Ям не ловил
Блин, ну какого, нафиг, среднего качества??? Только в России-матушке есть понятие "разное качество". Качество не может быть средним, большим или маленьким, оно либо есть, либо нет. Подвеска - только Лемфердер, ТРВ или Муг на край, все остальное - деньги на ветер.
Болты сайлентов закручиваются на опущенной на колеса машине, а по книжке - еще и с картохой в багажнике и толстяками в салоне. Тем, кто затянул болты на вывешенных колесах, ремонт доверять не следует. Не удивлюсь, если шаровые они тупо не затянули, забыли.
"Среднего качества" следует читать, как "какие рычаги поставили - не знаю", да?
ну если по качеству говорить, то у нас, к примеру, есть конторы, занимающиеся восстановлением шаровых-перетачивают.. ходят довольно-таки неплохо
Насчет затяжки сайлентов. Заехал на "спецСТО БМВ" там мне пытались затянуть сайленты поставив рычаги горизонтально потом одевая шаровые пальцы
Наконечники, тяги рулевые, сошка на рулевом редукторе-не болтается ли, маятник, искать там. У самого при болтающейся сошке тоже самое было, на 80- резонанс вибраций какой то, на торможении сильнее, на широких тапках сильнее
