mirdonta@mail.ru Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Опубликовано 10 августа, 2014 Просто замерить не включая зажигания получается??? Цитата
mirdonta@mail.ru Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Опубликовано 10 августа, 2014 СПС, завтра попробую, то есть если меньше 5А, значит нет нужного давления, правильно???И куда рыть? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 СПС, завтра попробую, то есть если меньше 5А, значит нет нужного давления, правильно???И куда рыть? А не проще манометр с тройником врезать на вход рампы и проверить? Вот по такой схеме: Рыть в первую очередь в сторону бензонасоса (производительность под нагрузкой, макс. давление при работе "на стенку"), если с ним все в порядке - смотреть, что с регулятором давления, не осушается ли полностью топливная рампа за время стоянки, нет ли течи бензина по шлангу внутри самого бака (на пути от бензонасоса до крышки насосного узла). И наконец, такой момент: бензонасос может плохо работать в том числе и от плохого контакта в его цепи, на Е34 есть одно слабое место в этом плане - жгут электропроводки, проходящий возле правого гуммилагера задней балки, если долго ездишь с разбитыми гуммилагерами, его балкой постепенно перетирает, в самом плохом случае весь, и тогда помимо бензонасоса перестают работать спидометр, эконометр и указатель уровня бензина (в т.ч. лампочка резерва). С этим как? Цитата
mirdonta@mail.ru Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Опубликовано 13 августа, 2014 Спидометр и эконометр работают, хотя эконометр не корректно, но это из-за приборки от е30, кодера от м20!!! Огромное вам спасибо, ребята!!!Всё это сделаю, хотя машина сейчас разобрана под покрас!!!Даже заменю насос от е39, м54в25 и регулятор давления, заменю топливный фильтр, проверю все соединения!!! Цитата
mirdonta@mail.ru Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Опубликовано 13 августа, 2014 А где установлен регулятор давления???На м20 плоский круглой формы, а на м50??? Цитата
drovolet Опубликовано 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 На топливной рейке http://www.e34.su/forum/topic/81994-m50-raspolozhenie-komponentov/ Цитата
mirdonta@mail.ru Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Опубликовано 13 августа, 2014 Огромное спасибо, я тоже его нашёл!!! Цитата
