доброго времени суток форумчане.
Знаю что много раз эту тему обсасывали со всех сторон, но все таки хочу наглядно убедиться какие шланги с каким соединять чтобы циркуляция антифриза была без радиатора печки и клапанов печек. все шланги пронумеровал. Так какие с каким ?
Надо не соединять, а отсоединить и заглушить шланги №1 и №4 (заткнуть какими-нибудь толстыми болтами, кусками арматуры, и т.п. и на хомуты). Печка работать не будет (отключен радиатор, доп.помпа и клапана) и ты можешь спокойно ездить так, пока ее не отремонтируешь, тем более, что летом ее исправность неактуальна.
Арматуры? Как грубо!
Я бы соединил 1 и 4 металлическим патрубком подходящего диаметра - кажется, в газели где-то такие ставятся. Если затыкать болтом, то для того, чтобы по резьбе не текло, придется сильно затянуть хомут, и резьба как минимум отпечатается на внутренней поверхности шланга, как максимум - нарежет на ней канавок, и после удаления болта потечет уже как следует.
Вообще, иметь такие трубочки полезно - в случае неожиданного разрушения шланга разрыв можно ей зачинить
Во, вот такая. Бывает 16 и 18мм
когда у меня внезапно печка сломалась, я пошёл в ближайший сантехмагаз и тупо соединил эти три шланга (1, 2 и 3) тройником. но т.к. тебе нужно ещё и клапан с доппомпой убрать, то соединять нужно 1 и 4, абра всё правильно сказал)
А вот так я бы не советовал делать - в этом случае горячая жидкость в немалых количествах пойдет из головки прямо на вход помпы, пока не очень жарко - это еще радиатор скомпенсирует, но в жару это даст о себе знать. Так что лучше глушить магистрали, а что касается того, чем - так никто же не просит вас запихивать первый попавшийся болт в шланг и обжимать его хомутом, в свое время понадобились подобные вещи, сделал эти заглушки из негодной боковой рулевой тяги от Е34 - это толстостенная трубка, отпилил нужный кусок (сантиметра 3 длиной), с одной стороны заварил, поверхность под шланг зачистил напильником от ржавчины и заусенцев, притупил острые кромки -  так машина, на которую это ставилось, проездила без проблем еще недели две, пока не поменяли печной радиатор и пластиковые трубки к нему (там автоклимат Бехр).
Ничего подобного, чтобы "подогревать", нужно откуда-то брать энергию. Останется нагретая охлаждайка внутри двигателя или погуляет по шлангам и вернется обратно - разница небольшая. Впрочем, во втром случае жидкость отдаст немного тепла через шланги в воздух подкапотного пространства. Гидроусилителю руля такого "радиатора", например, вполне хватает.
Обсуждение перешло в чисто теоретическую плоскость без практической ценности :)
А вот она и берется оттуда - не отводится в радиатор, вместо этого довольно неслабый поток горячей жидкости идет минуя радиатор на помпу и далее - в блок. В более-менее прохладную погоду это еще прокатит, а на сильной жаре вылезет во всей красе.
Это такой мизер, что даже говорить неудобно - сравни хотя бы площадь поверхности этих шлангов и площадь оребрения хотя бы печного радиатора - там разница на порядки, еще и про тепловое сопротивление и коэффициенты теплопередачи не забываем (тоже не в пользу шланга). И кстати, из радиатора печки жидкость выходит довольно горячая, несмотря на то, что тепла от нее отводится дохренищи. Это при нормальной циркуляции, если доп.помпа есть.
Сравнил палец с чемоданом - к жидкости ГУРа за счет трения, нагрева от тепла моторного отсека и т.п. не подводится и киловатта мощности, и изогнутой металлической (!) трубки для него вполне хватает. А насчет теории - иногда полезно ее поизучать, чтобы понять, откуда и что берется.
 У ТС радиатор никак не подключить. Наоборот нужно исключить. Поэтому тут два варианта, либо глушить ("заткнуть болтами на хомуты"), либо закольцовывать (как бы "подогревать мотор"). И между ними разницы в теплоотводе нет.
Разница в том, что при закольцовке термостат будет сильнее открываться, чтобы компенсировать температуру подогретой жидкости с закольцованной печки тем, что из радиатора будет забираться большее количество относительно холодной жидкости, но это до определенного предела - в жару греться начнешь.
"компенсировать температуру подогретой жидкости с закольцованной печки" - где и чем она будет подогреваться? Она горячая уже из двигателя выходит. И возвращается в блок с точно такой же (если не меньшей) температурой. Если вместо кольца заткнуть шланги, то та жидкость, которая пошла бы по кольцу, пойдёт к термостату. И температура у неё будет точно такой же. Охлаждайке ведь не от чего нагреваться кроме как от ДВС.
Вероятно, имеется в виду, что часть производительности помпы будет уходить на прогон жидкости через кольцо, которая могла бы идти через основной радиатор.
А из доп.помпы вытекать ничего не будет при этом? Шланг-то отсоединен.
Ну вытечет максимум полстакана антифриза, и все. Основной контур системы охлаждения в этом случае от печки отключен.
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет. Планировал на лето отсоединить клапана печек и радиатор печки, так как клапана пропускают. Будут ли какие последствия если все лето проездить?
Запотевающие окна будешь тряпочкой протирать?
Так в том то и бедачто окна потеют от того что клапана не перекрывают, сейчас нет времени чтобы разбирать, поэтому ищу альтернативу.
Нет, окна могут потеть от текущего радиатора печки, признак - запах в салоне, жирный трудносмываемый "пот" на окнах. Если клапана не закрываются, то потеть будут только люди в салоне.
В дождь без отопления тоже беспонтово ездить, окна потеют не видно ничо
Вообщем у меня беда в том что клапана не держать, как следствие радиатор печки нагревается и потеют все! И пассажиры и окна, подозреваю что радиатор сифонит... Поэтому по мне лучше пока без радиатора печки и клапанов ездить.
А не проще ли, раз уж все равно лезть туда, купить ремкомплект для клапанов, который стоит 350 рублей и восстановить клапана до состояния полностью рабочих ?
С наступлением жары соединил 1 с 4тым. Езжу без проблем. Жара 30-38 градусов, мотор не греется, хотя даже без диффузора. Так что дерзай! А насчёт того что окна  потеют, так у тебя 100% течёт печка.
А, ну это не ремкомплект, а ремколхоз, никакого номера комплекта у него, конечно, нету.
И с этим ремколхозом есть проблема... www.e34.su/forum/topic/64356-remont-klapana-pechki-rezinkami-vag-i-remont-gribko/
Не, находка с кольцами от шкоды - она совершенно замечательная, и ее стоит применять, но нюанс с не совсем подходящими размерами почему-то обычно забывают.
