Купил в место своей 520 91г.  посвежее 525 95г. На ней не работает кондей, не запускался компрессор, но кнопка загоралась. Обратился к электрику, прозвонил чего то после этого кнопка не загорается. Может кто подскажет какую нибудь информацию? Нужна схема электрооборудования.
  • Ответов 77
Изображения в теме
Хоть какую нибудь схемку, где реле, предохранители, а то электрик не врубается.
при чём тут бардачок? есть же прикреплённая тема, там всё подробно расписано: http://www.e34.su/forum/topic/42071-vse-pochti-po-pechkam-na-e34/
электросхемы там тоже есть.
Вообщем на прямую замыкаю реле компрессора, все работает, с кнопки сигнал не идет. Не могу найти предохранитель, на схеме есть.
В смысле его в гнезде нет? Или гнезда нет? Или блока предохранителей нет?) Не пойму в чём проблема.
Проблема в том, не могу найти предохранитель на кондиционер. Вобщем заказал резистор,который на вентиляторе. Подозрения на него, в среду приедет напишу результат
Резистор здесь вообще не при чем - кондей запустится и без него, другое дело, что если стоишь в пробке, может отрубиться по давлению в напорке. Лучше другое посмотри: у тебя датчик давления, который стоит на фильтре-осушителе, показывает, что система не пуста? Если омметром встать на его черный разъем (их два там - черный и белый) - будет звониться на ноль?
Насчет предохранителей - на обмотку реле компрессора №29, на электромуфту компрессора - №9.
Как добраться до фильтра-осушителя?
Вообще-то он периодически и должен отключаться - либо если температура в салоне достигла заданной, либо если испаритель охладился ниже +1-2 градусов, ну и в случае, если давление в напорке превысит 30 атмосфер, но это уже предаварийная ситуация, ее не рассматриваем. Но эти периоды обычно длятся от десятков секунд до нескольких минут, если же это происходит, как у тебя - скорее всего где-то плохой контакт, очень может быть, что на датчике давления (черный разъем).
Проверил контакты под бачком,там все нормально ничего не окислено. Но кондей все равно живет своей жизнью, то работает часа 2 езжу нормально, то выключится на час два. Но заметил закономерность, когда стоишь на холостых минут на 5 кондиционер включается, стоит выехать на трассу и он отключается. Как будто чего то зависит от нагрева и охлаждения.
а ситема та заправлена полностью? если да то меняй датчик давления на осушителе, если нет, то заправь сперка как положено
Система полностью заправлена, проверял на станции несколько раз.Есть не оригинальный датчик давления? Может кто номер скинит, а то оригинал 4500р стоит. Весело будет, поставлю и окажется не он.
так ты бы проверил его лучше сначала. выведи лампочку в салон например.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=64+53+1+390+070
Себе ставил Hella.
Сегодня заправил кондей, работает секунд 30-40 до пару минут потом выключается на 20-30 секунд. Полтора кг заправили. Эт что получается у меня предаварийная ситуация? :wacko:
Да, холодным дует. Вроде сегодня не отключался обдув. Но ездил мало. Завтра с утра 80 км предстоит, посмотрим как себя поведет.
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
