Приветствую. Приобрел магнитолу Alpine UTE72BT. Подключаю ее. С переходником на ISO разобрался. Нашел. Куплю. А вот с переходником не могу разобраться. Какой переходник нужен и где купить.
в любом тазомагазине
http://avtopasker.ru/goods/546.htm
вот такой пойдет?
только не пойму. К это переходнику нужно провод припаивать или старый разъем антенны воткнуть в него?
в тазомагазинах продается переходник от разных машин на стандартный разъем магнитол, стоит порядка 250р чтоли, там спросишь, скажешь для бмв, они тебе сами подбирут, но переделывать ничего не придется
АП. Переходник на iso купил, антенна вставляется. Но магнитола не работает. Проверил предохранители для радиоприемника - целы. Что подскажите, в чем проблема? Проводка HI.
До этого стоял какой-то панасоник. Тоже с переходником. Но в нем провода все перекручены. Устанавливал прошлый не я. Связи с тем человеком, который панасоник устанавливал нет.
проверь, есть ли на желтом проводе постоянный плюс, на красном, при включении зажигания должен появляться плюс, ну а черный масса
Спасибо! Очень помог. Не было плюса на красном
Здравствуйте! Не хотелось бы плодить лишние темы, поэтому спрошу в этой(название вроде соответствует).
Хочу подключить новую магнитолу Sony CDX-GT660UE. Под старой магнитолой каша. Ни о каком родном штекере BMW и речи нет, всё в скрутках. РАдио не работало. Соединю всё ISO штекером. Собственно вопросы:
1. К какому проводу подключать белый провод, идущий из усилителя антенны - к управлению усилителем (сине-белый) или к управлению антенной (синий)? Вот что написано про это в мануале по магнитоле:
При включении тюнера, по проводу питания приемной антенны
(синий) подается +12 В постоянного тока.
Ecли нa зaднeм/боковом cтeклe aвтомобиля ycтaновлeнa
вcтpоeннaя aнтeннa диaпaзонa FM/MW/LW, подcоeдинитe
пpовод управления антенной с электрическим приводом
(cиний) или пpовод питaния аппарата (кpacный) к клeммe
питaния cyщecтвyющeго ycилитeля aнтeнны.
Антенна с электрическим приводом, не снабженная релейным
блоком, с этим аппаратом использоваться не может.
Я склоняюсь к синему варианту.
2й вопрос: что за провода на первом фото? Подозреваю, что они связаны с охранной системой. Были заизолированы.
И самый главный вопрос: что за штекер внизу на втором фото?? Верхний, как я понял, антенна, на которую нужен переходник, чтоб входил в магнитолу. Но вот по нижнему ничего не нашёл
Опубликовано (изменено)
Первое, если по русски, если у антены есть свой усилитель, то красный(по нему питание идет), если  нету то синий(ремоут), он же на усилители мощности
По стандартным проводам не силен прости, лучше в ТИСе посмотри
http://tis.bmwcats.com/
По вротору фото
Верхний да антена
А вот нижний возможно от какой либо еще антены, у тебя выдвижной в крыле или обычной на крыше нету?
Изменено пользователем AnT1k
Миш, имеешь в виду с круглой таблетки сделать штырь в магнитолу? Я брал на коммунистической в автомагазине по звуку, в других мож тоже есть.
Верхний да антена
Нет, наружней антенны нет. По Вину разнесённая антенна
В общем просто заизолировал этот штекер. Радио работает норм
