anval Опубликовано 31 мая, 2015 Опубликовано 31 мая, 2015 Еще вопрос у меня черное реле за поворотники отвечает оно на 7 контактов а видео смотрел Везде 8 контактов это может по влиять Смотри внимательно, 8-й контакт (кажется 2) типа "отломан". Реле отличаются по номерам, хотя визуально одно и тоже. Лучше вскрыть оба и сравнить, если есть сомнения. Цитата
walerdos1984 Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Мужики похожая проблема-Недавно заметил,что при включении поворотника на лево моргает кнопка аварийки,при этом и аварийка и поворотники работают норм!Но кнопка аварийки иногда западает или не срабатывает при нажатии приходится по нажимать на нее,а бывает пару раз моргнет чаще чем обычно!Ездил к электрику ничего не нашел. Цитата
KirillM Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Или колхоз или виновата сама кнопка - уже почти сломалась... Цитата
walerdos1984 Опубликовано 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 Буду пробовать методом исключения,начну с кнопки! Цитата
Shirdov Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 Ребятки, помогите. Ехал и все работало, как вдруг включаю поворотник направо а зеленая стрелка на приборке не мерцает. Вышел, смотрю и поворотники по правой стороне не работают, даже если аварийку включить тоже не пашут. Куда глянуть? Так не хочется к электрикам ехать. Преды вроде все целы. Цитата
bodylau Опубликовано 29 июня, 2015 Опубликовано 29 июня, 2015 преды надо прозванивпть чтоб навернека может и релюха Цитата
Shirdov Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 преды надо прозванивпть чтоб навернека может и релюха Причем сигналкой пикаю и все поворотники мерцают. Цитата
bodylau Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 а левая машет сторона если да ищи коротышь Цитата
Shirdov Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 а левая машет сторона если да ищи коротышь да левая в порядке сторона. Цитата
Shirdov Опубликовано 30 июня, 2015 Опубликовано 30 июня, 2015 В общем после того как пошатал реле вообще постоянно горели поворотники вправо. Поменял реле и все стало работать исправно. Вывод: сдохла реле. Цитата
Temka17 Опубликовано 20 сентября, 2016 Опубликовано 20 сентября, 2016 Парни,в самой приборке не работает лампочка левого поворотника.снаружи поворотники работают.а вот лампочка в приборке не мигает.на аварийке тоже. Что это может быть? Цитата
ares93 Опубликовано 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 была такая же проблемане работали ни аварийка ни поворотыпредохранители сгорали сразу после включениявспомнил что залазил в фары задние, глянул а там провод на поворот пережало и изоляция треснула и замакыние происходило Цитата
