Всех приветствую!
Появилось желание поставить фаромойки. Немного полазив по инету увидел, что кроме самой системы фароомывателей с насосом на 2 трубки, большого бачка (он есть, интенсив большой) и подрулевого переключателя (он уже стоит) нужен ещё блок с реле, который ставится под капотом слева около блока с предохранителями.
Машина 525TDS декабрь 94-го года. На дизелях проводка какая-то особая, микс hi и low. Подскажите, что нужно на TDS, чтоб фаромойки работали?
Чтобы фаромойка работала, нужно питание на реле (завести его в блок с реле), три тонких провода до GM и два провода до моторчика. Ну и нужно, чтобы GM в нужных обстоятельствах выдавал на эти провода сигнал "мыть фары" и "мыть туманки". Бачок я приколхозил отдельный, чтобы в фаромойку лить другую жидкость, которая лучше моет (а без дворников эти жижи моют весьма посредственно), но более дорогая и более вонючая. Потом, правда, она пропала из магазинов, и с тех пор я мучаюсь.
Ну про питание на реле я ничего не понял и заморачиваться с протяжкой проводов не буду. Вот что сейчас в коробке предов
Нужно сюда ещё что-то ставить?
И буду благодарен, если раскажите, где какие блоки тут, т.к. расположение не соответствует ни hi, ни low.
Типа UP.
Неужели никто не знает хватает ли блоков для установки фароомывателя или нет? В нете инфы нет, нарыл только, что нужен красный блок. Большой красный слева - это он?
Типа UP.
Да, это он. Но проверь другое - от него к блоку GM под задним сиденьем слева 3 провода идут? Они кстати, проходят через разъем Х13 (белый, 21-пиновый, проводов в нем меньше половины, находится в районе левой ноги водителя). Вот схема подключения этого дела
