за что отвечает реле? у меня оно живет своей жизнью когда заводишь тачку, после пары часов простоя или больше, все функции работают, но потом, минут через 20, начинает щелкать это реле. С разным интервалом времени. И перестает работать обогрев заднего стекла! Пробовал включать обогрев пока не начинает счелкать, он работает отлично, но потом вырубается и щелкает реле. Пробовал вынимать реле пока все работает на включенном обогреве, он перестает работать, ставлю на место но опять работает. В чем причина? хиг проводка
https://h-a.d-cd.net/e407498s-480.jpg
Там же написано - управление прижимом щеток стеклоочистителя. Правда у него алгоритм совсем другой - в зависимости от скорости машины. А за электрообогрев отвечает другое реле - там оно не показано (хз почему), но везде, где я видел, это серое реле в передней левой части блока под задним сиденьем.
тогда с чем связано его счелкание и отказ обогрева?
Лучше скажи, что за машина у тебя, год/месяц выпуска какой? По ЕТМ сам определю.
530i v8 02/93г
сейчас пробовал нажимать на кнопку обогрева и реле трогал, принажатии загарается кнопка и щелкает реле (при вкл и при выкл), и тут же вытаскиваю реле и нажимаю на обогрев опять загорается кнопка но ни какая другая релюшка не щелкает.
А можешь выложить фотку именно своего блока под задним сиденьем, и указать, какое реле ты трогал? И номер с него спиши - может оно не того типа стоит, который нужен (перепутали к примеру до тебя)?
завтра сделаю
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер. Подскажите почему не отключается кнопка обогрева заднего стекла и плавится предохранитель под задним сиденьем.спасибо.
Насчет отключения кнопки - не знаю, по поводу предохранителя - похоже, плохие контакты в колодке либо проводов и клемм, либо клемм и предохранителей - надо проверять. Или сам пред  полное г...
