Плавали у меня значит обороты, и плавали не хило, завел машину - 3000 об/мин, и никудоа не деваются... Моя голова, которая на плечах, две недели назад сняв ДМРВ и увидев что пленка порвана, решила что надо новый тащить... Приехала мне значит ДМРВ, поставил, результата 0, машина делает все тоже самое, радует только одно - ДМРВ нуждалось в замене при любых обстоятельствах.. Следующим этапом встал РХХ, снял я значит воздуховод с дросселем, думаю чтобы сподручнее до РХХ добраться, а то неудобно совсем, а у меня там во впуске такой п*здец... Жижа по консистенции похожа на грязь воду и масло в перемешку, на вкус не пробовал - ссыкотно :aa3: как такое могло произойти, пока только догадываюсь, воздуховод целый, на впуске никаких трещин тоже нет....
Поршневая кончилась, масло кидает во впуск, там смешивается со влагой и получается такое желе, если на заведенную открыть маслозаливную горловину, сольно дым идет?
Может дпдз барохлит?
Дпдз в норме, с Тимура машины перекидывали..
Сегодня гляну, вчера как обнаружил, аж руки опустились...
конденсат+масло=такая жижа, не обязательно поршневой конец, может масло плохое и горит...
+1, кроме этого посмотри трубки что на гофру идут от КК их две, одна за дросселем вторая на гофру, та что на гофру в в КК идет под впускным переходник есть..внутри они у тебя в таком же состоянии как и в дросселе, сними их прочисть карбклинером т.к. в мороз кондесат там замерзнет в итоге пока ехать будешь всё масло кинет ч/з щуп (пару лет назад также попал)..в таком же состоянии у тебя и на  крышке масло заливной должен быть кондесат и в гофре, а масло придется скорее заменить, что кстати залил то?, когда патрубки снимешь РХХ не забудь тоже промыть карбом т.к. внутри там та же хрень, впуск протри насухо и в лево и в право внутрь.
Промыл и высушил РХХ, обороты теперь в норме, но коробас до сих пор в аварийном режиме, нужна диагностика, которой в городе нема((
аккум на пол часа снятие, проверь свечи, катушки и по возможности компрессию. Троение всегда?, бенз жрёт?, может просто лямбда сдохла, отключи ее (фишка под стартером) посмотри изменения в работе двигла?
Двиг теперь относительно ровно работает, теперь вопрос в коробке, а её ошибка не сбрасывается аккумом, только сканером, только хардкор...
Серег,а у меня в буке вроде инпа есть.или не то?
Прога то может и есть, но под нее ведь еще адаптер нужен вроде...
ёба
Снимаешь крышку клапанну, смотришь состояние масла, масляная чума мб.
Смотришь шланги вентиляции картера, во впуск срет из за него
Уровень масла
