АлександрUfa Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Всем привет. Недавно столкнулся с такой вот фигней, масло с гофры воздухана, возле дроселя капает. Эт от куда оно там??? Колпачки маслосъемные что-ли или чего еще??? Скока стоит ремонт примерно??? На 34 давно уже катаю, а вот с двигом первый раз такое. Что скажут спецы по движкам. Ах да М50B20 1993 год. Цитата
gorelyy Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 поршневая кончается, открой масло заливную горловину при работающем моторе, если идет уверенный столб дыма, то капиталка. Цитата
AnT1k Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 как вентиляция картера поживает? движок любишь покрутить? особенно на не прогретую Цитата
АлександрUfa Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Опубликовано 28 ноября, 2014 как вентиляция картера поживает? движок любишь покрутить? особенно на не прогретую покрутить та это да))) Цитата
АлександрUfa Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Опубликовано 28 ноября, 2014 вентиляцию ее как проверить? Цитата
АлександрUfa Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Опубликовано 28 ноября, 2014 поршневая кончается, открой масло заливную горловину при работающем моторе, если идет уверенный столб дыма, то капиталка. движку до меня скорее всего не трогали, пробег уже 360. там наверно кольца вкладыши тока меняют? скок по деньгам примерно? Цитата
АлександрUfa Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Опубликовано 28 ноября, 2014 так то едет все норм) не дымит, поливает на свои 150 лошадей Цитата
ValeraBum Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Не обязательно капиталка, когда сильно крутишь, пары масло с вентиляции картера в большом количестве, со временем превращаются в жидкость. Я такое явление наблюдал на 8 из 10 машин. Цитата
АлександрUfa Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Опубликовано 28 ноября, 2014 если колпачки поменять маслосъемные? Цитата
АлександрUfa Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Опубликовано 28 ноября, 2014 плять стока бабла в нее уже вдул((( в движок за почти 2 года ни лазил и на те(( Цитата
kevin Опубликовано 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 Слышал, что надо чистить маслянный лабиринт в крышке. У меня тоже в гофре было масло, недавно менял прокладку, заодно и почистил лабиринт, позже посмотрю результат. Цитата
АлександрUfa Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Опубликовано 29 ноября, 2014 Слышал, что надо чистить маслянный лабиринт в крышке. У меня тоже в гофре было масло, недавно менял прокладку, заодно и почистил лабиринт, позже посмотрю результат. надо попробовать Цитата
