Доброго времени суток.
Обзавёлся предпусковым подогревателем на 220В, он с помпой. Изготовитель советует его ставить последовательно по шлангу ли до, либо после радиатора печки. Но у меня возник вопрос: клапаны печки при выключенном зажигании и высунутом ключе закрыты или открыты? В интернете множество мнений....
е34, м50, BEHR с кондиционером, дополнительная водяная помпа стоит.
конечно открыты но чем ждать ответа мог бы замерять тестером
Тестер покажет только отсутствие напряжения на них, ну еще сопротивление. А вообще при отсутствии напряжения они открыты.
Себе ставил подогреватель перед клапанами на выходе из головки .
Греет отлично а клапана без питания всегда открыты так как лучше сварится от жары чем замерзнуть от холода
Спасибо всем!))
Не грелась,места под доп.насос нет
Полез ставить от Ебершпехера - нашел лопнувший нижний фитинг блока клапанов.
Сифонило.Починил и до кучи поставил насос..........
Буду проверять.
