Gil, ротрексу требуется маслянная охлаждайка с интеркуллером?
да, он входит в кит (Self-contained oil system with front-mount oil cooler) кит стоит 5200 евро, около 105 сил, довольно тихий сам по себе
Прочитал карты лисхольма, но так и не понял: там давка в барах что-ли указана или в чём? Если эта дурында давит от 1 до 2-х, то это ваще...
8psi, это чуть больше пол бара, прибавка на м52б28 в районе 105 сил и дикий момент, кит стоит 5800
Кстати еще есть вариант
4800 евро
  • Vortech V3 Si-Trim supercharger
  • Hard anodized 6061-T6 aluminum bracket
  • Chrome moly support bracket
  • Polypropylene air charge pipes
  • K&N Induction filter
  • High capacity fuel injectors
  • Crankcase ventilation system
  • Bosch bypass valve circuit
  • OEM serpentine belt
  • K&N induction filter with splash resistant sock
  • Hex Flash ECU tuning programming cable (+170.-€)
  • Install time approx 10 hours
  • Fully reversible
ESS предлагает киты для V8 как раз тоже)) Но там то прибавка стоит этих денег, хе-хе)) 320к это да))
Но я если честно вижу сложность и ценник у них в том, что:
  1. Вареный впуск
  2. Готовая прошивка
  3. Набор форсунок (думаю стандартные потянули бы на давлении 0.5-0.6, с V8 хз...)
  • Вареный впуск
  • Готовая прошивка
  • Набор форсунок (думаю стандартные потянули бы на давлении 0.5-0.6, с V8 хз...)
Только вот с настройкой у них, у ESS проблемы. Да и отзывов на эту же тему много негативных.
И опять же пришли к дорогущим китам, которые стоят как 1,5 машины. За 300к можно собрать нормальный такой м50 турбо, не хуже компрессорного уставшего V8. Давайте уж че попроще))
Ща-ща, дадим)) Погодь чутка)) Надо просто знать откуда копать)) xD
зы: Вот по поводу настройки мотора, прошивка да, а чем народ шьёт?
В смысле какие оборудование используется для замены прошивки вместо той, что уже в микросхеме?
программаторы используют и настоечные программы. Сначала обкатывают прошивку онлайн с модулем настройки типа как МегаСквирт у Жорика когда все готово, сливают на комп и через программатор в чип. Можно ездит и непосредственно с настоечным модулем, если машина часто будет подвергаться изменением в железе.
Ну с мегасквиртом всё понятно, собрал коробку, поставил и там в комплекте уже всё есть.
А вот для стандартной, которая в самой микросхеме, есть что-то для модификации, чтобы в ней карту поменять или нет? Чёт ничё не гуглится...
Есть канеш вариант снять программатором, да, с самого чипа, и потом залить туда же, но тут проблема с изменением карт, всё вручную и только если по заранее известному расчёту...
В штатном чипе ничего нельзя менять на прямую. Перешить или шить новый, некоторые микросхемы не перешиваются . Поэтому и придумали мотроник онлай и МегаСквир и прочие приблудный, что бы можно было работать со штатными мозгами и производить коррекцию данных в реальном времени.
Другие мозги себе комплектом поставишь вот и все) Но мне кажется с исправной лямбдой и прочим и стоковые переварят до 0,5, но не факт, конечно...
Вообще не факт... В любом случае ручная настройка будет в разы лучше и экономия бензина будет. Т.е. расход оптимальный.
Кстати:
У кого моторы:
  • 1987-1992 325i (E30 Chassis with M20)
  • 1988-1992 735 (E32 Chassis with M30)
  • 1989-1990 525 (E34 Chassis with M20)
  • 1989-1993 535 (E34 chassis with M30)
  • 1991-1993 M5 (E34 chassis with S38)
Вам вобщем повезло и есть такой уже готовый кит, который можно просто вставить и кататься:
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirtpnp-g2-b8793-for-the-8792-bmw-e30-325i-p-502.html
Есть также программа для настройки топливной карты автоматом...
