В том то и дело что кольца на месте, голова можно сказать новая, антифриз не уходит, масло не ест... да и дым цвета пар, только пара этого просто не мерено, тянет вроде как надо..
Странно очень в принципе у тебя машинка то молодая, до такой степени двигатель запущен, какой масло льешь в нее? Давно уже стал дымить как паровоз?
молодая разве что в душе))) по мотору... прогорела прокладка между 5-6 цилиндрами. Сняли голову шлифанули, поменяли масло съемные колпачки, направляющие втулки выпускных клапанов, поменяли один клапан, клапана все притерли. Масло не ест, антифриз не уходит, тапочку придавить любитель. Все делалось через знакомых! Масло BMW 5w40 на обложке мотор m50b25. Дымит с первых морозов!
мне тоже мотор перебрали, через 2 тыс км начал дымить как паравоз, приговор маслосъемное кольцо в 5 циллиндре лопнуло
кольца то какие ставили ? и что значит перебрали ?? )
а надо было
1. опрессовать.
2. заменить все направляющие втулки всех клапанов
3. заменить все клапана.
4. пружины желательно.
5. в зависимсти от выработки блока
а) если ее нет (10 процентов) дохонинговать + новые кольца+ вкладыши
б) если есть но не более 0.1 - новые кольца+вкладыши (10 проц)
в) если более 0.1 - точить в следующий ремнот - новые поршня-новые кольца+новые вкладыши
кольца только мале на крайняк кольбен если совсем хреново - гетце
порншя любые (даже автовельт) хотя мале или кс крайне желательны
вы оформляли договором работу ? со знакомыми
пусть переделывают и запчасти за их счет
у нас таких косяков не бывает
слишком дорого обходятся переделки
