m50b20 vanos, мозги Сименс
Если завести на холодную и заглушить , двигатель глушится бесшумно!
Если заглушить на горячую , то двигател глушиться с тряской и каким то звоном ( что то похожее на лёгкую детонацию).
После продолжительных поездок , иногда я стал замечать что машина как будто прибавила в мошности! При нажатии на акселератор тяга отчётливо чувствуется уже с 2000 т. об/мин , при старте на первой вдавливает в сидуху мама не горюй. Машина как будо оживает , лёгкая , быстрая. Вот как только такое происходит я попробовал глушить двигатель - и он глушиться моментально,т.е. как на холодную, без постоянных шумов! Но стоит постоять машине и снова всё повторяется - тряска и звон при глушении. И лишь иногда машина "оживает"
Пробовал я и хороший АИ-92 и АИ-95 и АИ-98 и всё равно ....
При этом у машины больше никаких проблем с двигателем нет ,стабильный ХХ, ровный разгон (без провалов), расход зимой в смешанном цикле 12 литров. Лямбда стоит и работает , диагностика ошибок по двигателю не показывает
Вот показания ИНПЫ , правда летние , мне кажется сейчас что то мало изменилось
Я понимаю что она должна с лёгкостью вваливать и глушиться без всякиз трясок  ! КУда капать подскажите ?
На скринах с инпы виден подсос воздуха после расходомера.
это по большому additiv adaptation value?
ещё почему-то на дпдз 0 вольт и на датчиках детонации 5 и 9 вольт - много. у меня на хх на них 0 вольт, изредка подскакивают до 0.2В, правда я не инпой мерял, а осциллографом.
а форсунки не проверял на протекание?
