за год умерло 3 ДПКВ от Эра,!!!
Вот последний похоже прожил только 2 дня... Но может быть это и бензонасос умирает,так как симптомы похожие:
на холодную и на горячую заводится струдом (секунды 3-5 кручу стартером), двигатель подтраивает на оборотах 1000-1500 об.мин. свыше норм. Но иногда резко пропадает тяга и авто сильно дергается и очень плохо реагирует на педаль акселератор.может не давать поднимать обороты выше 2000об.мин или глохнуть.
Во блин, ситуации один в один!!! Так что, не надеяться на чудо и брать оригинал, если era второй раз накроется? )))
Когда до этого накрывался ДПКВ то карсофт 6.5 так и писал эту ошибку. А перед тем как поменять последний раз,сделал диагностику и карсофт не сказал что это именно ДПКВ,а говорит что есть ошибка по двигателю,но не говорит какая..... но судя по горькому опыту с этими ДПКВ грешу на датчик.
Но как вариант не исключаю бензонасос...
Жаль что его ни как нельзя проверить....этот ДПКВ....( я в нете не нашел как по крайней мере....)
Доброго дня. Накрылся датчик, авто с трудом заводится, колбасит ее, глохнет. Комп показал датчик каленвала. Купил новыы ERA. 2 недели было нормально, вчера ситуация повторилась. Комп опять показывает 79 ошибку импуса каленвала.
Идти покупать датчик другой фирмы, или может не в нем дело?
Была похожая проблема. Era и сименс несовместимы. Я брал дпкв Vemo работает отлично и по приятной цене. В экзисте бьется V20-72-0431
Блин беда такая же, на горячую не заводилась, пока снег к ДПКВ не приложишь. Пришел Ера, отработал два дня, походу сдох((( сцука. На горячую снег положишь, заводится.
Не долго музыка играла. Умер второй ERA. Закажу VEMO. Если проблема уйдет. Надо Закрепить в теме про эти датчики.
Нужно огромными буквами на форуме написать чтоб Эру не покупали!!!! Раз уже у троих по 2 дня работают.....
Да, VDO снят. Заказал так же Vemo. Эх, чертов ERA. И не вернуть же их.
В любом случае отпишусь.
Хотя на exist указано что этот Vemo на BMW 199209- А у меня 199207. Блин, и не пощупать его.
        седан 520 i 24V [M 50 B (20 6 S1), M 50 B (20 6 S2) Vanos, M 50 B 20 TU, M 50 B 20] 150 л.с. бензин 09/1989 - 09/1995 Начиная с года выпуска: 09/1992, Код двигателя: ACL
У меня есть ДПКВ ERA проработал у меня ровно год, заменил его на оригинал, в работе ничего не изменилось, машину продал с оригиналом, Эровский кому нужен могу подогнать.
А ты в мск?
Мне срочно нужен пока оригинал жду.
А что такое "w/с"?
Water Closet) сортир по нашему))
а w/o означает WithOut - по нашему БЕЗ
По теме: похоже, я последний счастливый обладатель ВДО. Пару лет назад накрылся датчик распердвала, и при полном отсутствии выбора пришлось взять ВДО. Ценник был охренительный для холл-датчика. Однако, пока работает...
С просони буквы перепутал)))
Последним был я))) http://www.e34.su/forum/topic/4368-bmw-e34-524td--520-m50b20tu-alpenweiss-ii-120989/?p=1122360
Эх. В общем я взял оригинал. Сделано в Швейцарии ))) Vemo только после выходных могли привезти. А без авто мне на работу 1.5-2 часа добираться.
Пипец. Датчик стоит почти как пол коробки автомат или стоимость механики )))
Надеюсь что будет норм, а то я очень сильно расстроюсь )
Вот он какой новый)))
https://www.drive2.ru/l/4044445/
Бллиииин ... Хотел же именно так сфоткать. Но поставил. попробую долезть.
Причем умирали ERA у меня одинаково. Недели две проблем нет. Затем в один прекрасный момент на кольцевой в 3-полосе на скорости ~100 авто глохнет. Кое как пытаешься не создать аварийную обстановку и пробираешься на обочину. Пытаешься завести. Крутишь стартером долго. Заводится. Сильно колбасит. Начинаешь ехать - тяга не та, но едет и не колбасит, только на холостых. Комп - ошибка импульсов. На холодную заводится нормально. Как только поедешь, прогреешь - глохнет. Еле еле заводишь и тогда можно пытаться ехать , но это мученье.
Ставишь новый era - пару недель все отлично и картина повторилась.
Причем умирали ERA у меня одинаково. Недели две проблем нет. Затем в один прекрасный момент на кольцевой в 3-полосе на скорости ~100 авто глохнет. Кое как пытаешься не создать аварийную обстановку и пробираешься на обочину. Пытаешься завести. Крутишь стартером долго. Заводится. Сильно колбасит. Начинаешь ехать - тяга не та, но едет и не колбасит, только на холостых. Комп - ошибка импульсов. На холодную заводится нормально. Как только поедешь, прогреешь - глохнет. Еле еле заводишь и тогда можно пытаться ехать .
Ставишь новый era - пару недель и картина повторилось.
А у меня один Эровский прожил пол года где то,второй 2-3 месяца,третий месяц,четвертый 3 дня.....
последние 2 дохли одинаково: в пробке час стоял,и в один прекрасный момент при на жатие на педаль акселератора авто начинает дергаться и глохнет,к обочине. Заводится так же долго крутя стартером. и при попытке движения авто дергается,пытается заглохнуть,тяги нету (как буд-то бензин закончился).Глушу,курю минут 10, так же долго завожу и все вроде бы норм,но через 1-2км по пробке история повторяется....
Я снегом остужаю, пока работает, едет. Заглушу, без снега не заведешь, он скоро кончится( Но жду ВЕМО.
