Добрый вечер, Авто е34 смотором м52б28 моторная коса и блок управления от м50б25 ванос. Блок 413,все работает отлично не каких нареканий скорость наберает отлично ХХ ровный но вот одна проблема иногда если разкрутить мотор до высоких оборотов и резко сбросить газ то обороты падают очень низко и двигатель глохнет. РХХ пробывал менять без изменений.Подскажите куда смотреть.
А ДПДЗ исправен? Еще вопрос - не проваливается ли давление топлива в рампе (и вслед за этим не восстанавливается) настолько, что двиг глохнет от переобеднения смеси, может с РДТ чего?
А вот на это не обратил внимания обезательно посмотрю.Еще грешу на форсунки так как они остались от м52 розовые может быть заливают при резком сбросе
Заливать сами по себе они не могут - РДТ держит постоянный перепад давления между топливной рампой и впускным коллектором.
