и не включится ничего если система не заправлена
да как так то? каким образом рециркуляция может быть связана с кондиционированием если логически подумать?я не думаю что немцы так заморочили систему
и тем более что когда у меня всё таки эти кнопки работают то рециркуляция работает, я видел это лично и знаю что это работала именно рециркуляция))
я конечно поеду на диагностику и заправку но всё равно это мне кажется весьма и весьма странным
кондей у меня без аука кстати
Рециркуляция неспроста завязана на кондей - если его не будет, у тебя с большой вероятностью начнут потеть окна в сырую погоду, когда рециркуляция включена, а кондей как раз будет сушить воздух, так что немецкие инженеры далеко не дураками были в этом плане.
Еще это режим может помочь вот когда: допустим, ты и твои пассажиры садитесь в машину в сильный дождь, в мокрой одежде, с зонтами, накидками, и т.п. - влажность 100% и запотевшие стекла в салоне обеспечены. Выходов два: либо ниипически прожаривать салон печкой (и то не факт, что поможет), либо включать рециркуляцию, в этом случае воздух будет повторно забираться из салона, вся влага будет конденсироваться на испарителе, а радиатор отопителя - доводить температуру до заданной, хотя бы + 18-20 градусов - и жарить не надо, и влага вся высушивается, стекла отходят меньше, чем за минуту, одежда и зонты - несколько дольше.
вот это очень полезная инфа, огромное спасибо))
да, немцы уже в те года думали обо всём очень тщательно и грамотно
ну чтож, поеду теперь на диагностику и заправку, и буду надеяться что дело ограничится только лишь заправкой кондея
может хоть этот узел не доставит мне особых проблем))))
замкнул черный штекер, компресор не запустился.Подал "-" на 11 пин, компрессор не запустился. Если сначала замыкаешь на "-" 11 пин и не размыкая его перемыкаешь черный штекер компрессор включается. И кнопки загорелись когда разомкнул и сомкнул фишку Х35, но опять до первого выключения. Значит дело в датчике осушителя?
нефакт может в системе давление или мало или разряжено а проверь по другому чернную замкни но сними фишку с компрессора (мтоб он не включался)но при этом вентилятор и кнопки работать должны при включении кондея
да,всё именно так. Перемыкаю провода, снимаю с компрессора и все работает. Систему пытался заправлять, накачали 500г кнопка так и не включалась.
можно поподробнее как проверить его подключив к воздуху?тоесть если я его выверну в системе давление по идее должно остаться?
давление останется (там золотник как в камере) сняв его можно на пипку чуть нажать убедившись что в системе есть давление а датчик на его подать давление воздуха лудше с манометром чтоб видеть при скольки он срабатывает (если сработает вобще)
походу нашел проблему. Снял датчик,а там один провод оборван,висел на соплях. Внутри датчика стояла резинка уплотнительная и ей конец, подскажите есть ли номер такой резинки или как быть?тоесть подклюить провода к машине и подать воздух на него,должен включится компрессор?
нашел резинку,поставил,подключил насос,накачал,все раотает.Собралвсе на место,заправил и "вуаля" заработало.Спасибо за помощь)
приятно видеть что хоть кто то разобрался с проблемой)))удачного использования и чтоб не ломалось и морозило как надо, но без простуд))))
на днях вот тоже поеду разбираться и заправлять, дай Бог чтоб тоже малой кровью отделаться
  • 4 месяца спустя...
Наступили холода и тема кондея как то остыла но у меня есть вопрос по кондею авто 525 проводка кондея вплетена но кондея не было все поставил (только не зарядил пока)при включении кнопки кондея вентилятор включается как и положено на первую скорость но авто не приподымает обороты как положено а на оборот понижает что может быть
Вообще, вполне возможно пока компрессор не включится мозги не получат сигнал на увеличение подачи топлива, получается обороты проседают из-за увеличения нагрузки на гену, из-за вентилятора.
вполне возможно но по схеме черная фишка на осушителе размыкает только компрессор (на другом авто у меня было что обороты приподымались сразу при нажатии кнопки кондея и тоже без компрессора)
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Правильно ли я понимаю, что на IHKR-IIIF, при нерабочей системе, кнопки никаким образом не должны реагировать на нажатия: индикаторы включения рециркуляции и кондея не должны загораться при нажатии на них?
Просто до этого, на разных машинах, если кондей не работал (например система была разгерметизирована) то кондей, хоть и не включался, но индикация включения всё равно работала при нажатии на кнопку включения кондиционера. Не говоря уже об автономно работающей рециркуляции.
На том же, современном пежо 3008, кстати с мотором от mini cooper, при нажатии на кнопку кондея с разгерметизированной системой, индикация включения работает, как и физически работает рециркуляция.
У меня проблема такая, у друга тоже.. это капец.. то вдруг работаю, то нет... рециркуляция в любом случае должна работать... а кондей - как я понял от типа печки зависит... на некоторых не срабатывает без давления в системе, но лампочка должна гореть..
На IHKR2 точно не горит лампочка без давления в системе (мозги с последними 3-мя цифрами 134 или 135), на IHKR3 (мозги 122) она будет гореть, но без давления в системе включаться 100% не должен.
На IHKR3 (мозги 122) она будет гореть, но без давления в системе включаться 100% не должен.
А, вот - не горит. То, что без давления не должен включаться компрессор, это понятно.
Тут еще влияет то какой мотор стоит - на разных моторах печка может по разному определять есть ли давление в кондее и можно ли его включить.
просто, кнопка то горит, то нет. и циркуляция так же.. а уж циркуляция то должна работать.. у друга нет от кондея НИЧЕГО, кроме кондейной печки и кнопок этих самых и поведение 1 в 1 как у меня...
Ситуация правктически идентичная, за тем лишь исключением, что поймать реакцию на нажатие кнопок кондея и рециркуляции удалось всего несколько раз.
  • 5 лет спустя...
Некропостну немного. Бехр, кондейный, без аука, на простых крутилках, с рециркуляцией. При включении печки (повороте крутилки) загорается зелёный диод на кнопке снежинки. При нажатии на нее диод не гаснет. Ставил кнопку с другой печки - ничего не менялось.
