Всем привет, возник вопрос по установке круиза, а именно, у меня в колодке круиза (рестайловой) в ногах водителя которая, нет одного пина, коричнево-черного провода, который идет к 17 предохранителю, вопрос ,, нужен ли он или нет, машина механика с рождения, проводка тоже стоит с рождения, во многих схемах это провод идет на Х15 колодку 24 пин, и потом на 511 колодку, она нужна только для автомата, у меня на Х15 колодке и 24 пин с одной стороны пустой, но с другой стороны выходит именно коричнево черный,, но он идет не на 17 предохранитель а в ногах стоит реле блокировки стартера и он идет на него, поэтому у меня возникли вопросы: Нужен ли это провод? и кто подскажет где в схеме посмотреть это реле? ( все облазил не найду где оно в схеме)
Вот кусок схемы где видно что этот провод выделен и написано "с ЕГС" как я понимаю, что это только тогда когда автомат, соответственно у меня его и быть не должно)
Этот провод на реле стартера используется тоже только если стоит автомат. Схемы на него есть в ЕТМ 94 года страницы 5126.0-00 и 01
Если МКПП - этот провод подключаться не должен...
Вот с другой стороны разъема Х15, где у тебя пусто, подключается проводка на АКПП.
Подробный маршрут интересующего тебя провода нарисован на страницах 6200.0-08 и 09
это всё конечно очень странно. а как ты проверял родная проводка или нет? на этом проводе появляется 12В когда рычаг акпп стоит в положениях P или N, это чтоб круиз отключался на нейтралке. на механике соответственно его подключать не нужно. как будто машина всегда на драйве.
У меня механика, проводка родная сто процентов, а этого провода небыло в разъеме круиза, а по схеме вроде есть, вот и я голову сломал почему там его нет) но теперь я понял что его и быть не должно на механике)
То есть он используется только на автомате, правило я понимаю?
