История началась после того как прогорела прокладка гбц, антифриз смешанный с маслом засрал гидрики.
Поискав инфу по чистки гидриков не нашел таких как у меня  не разборных.
Что нам нужно:
Набор головок Звезда.
Карб клинер
Растворитель 1л.
Ухо чистки.
Масло грамм 300.
Прокладка гбц, колодцев, по желанию.
Снимаем крышку ГБЦ
Снимаем натяжитель цепи, снимаем цепь, распредвалы.
Достаём гидрики
Сами гидрики выбиваем резким ударом молотка положив на деревяшку.
Вставляем трубку от  ухо чистки )
Делаем 2 ванночки с растворителем типо грубой и тонкой очистки,  и качаем (чистим)
Затем так же качаем их в масле. (после прочистки вынимаем с масло в сжатом состоянии стоянии что бы гидрики были пустыми).-929206895.jpg
Собираем всё в обратной последовательности.
Не забываем правильно выставить зажигание.
После сборки гидрики стучали переодичиски 2-3 дня, но вот уже вторую неделю не звука.
Всем удачи. :e34:
Насколько я знаю, маленький цилиндрик тоже разбирается на две части (просто вытягивается ода из другой), между ними пружинка, которая их растопыривает и маленькая пружинка, поджимающая шарик. Можно промыть каждую фигнюшку отдельно, особенно шарик и его седло.
Там вся соль в этом маленьком цилиндрике! Не почистив его эффекта может и не быть совсем! Проверенно лично.
Так показанным мной методом шарик открыт и растворителем всё отлично промывается без разбора.
Исправим, только хостинг нормальный найду.
Вот вполне нормальный хостинг http://savepic.ru/  Только проблемка не в одном хостинге - картинки походу сжимать бы полезно, и вставлять здесь в пост не полное изображение размером в мегабайты, а миниатюру. Тогда все будет гуд.
Как антифрис? тоже такой купил.)
Вода водой, там у меня бенз налит, сменил антифриз.
Т.к пол года назад менял помпу и залил этот антифриз, в итоге обнаружил следы коррозии на помпе от этого "антифриза"
