(IGORYAN) Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Опубликовано 10 мая, 2015 DME активация компрессора кондиционера,DME сигнал комбинации прибора,нет связи система кондиционирования Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Опубликовано 10 мая, 2015 Напрямую компрессор работает муфта крутится а с кнопки вентилятор начинает дуть сильнее но компрессор молчит Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Опубликовано 10 мая, 2015 Приборка не прописана так как не видит евс но заводится иногда незаводится пошиве лишь блок заводится Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 10 мая, 2015 Автор Опубликовано 10 мая, 2015 Может из за панели климота? Цитата
drovolet Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 Авто 525 м54 Приборка не прописана так как не видит евс но заводится иногда незаводится пошиве лишь блок заводится Климатные мозги с ДМЕ соединены хоть? Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Опубликовано 11 мая, 2015 Неработала кнопка включения на максимум отключил датчик дождя заработала но компресор молчит может фриона нехватает? Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 11 мая, 2015 Автор Опубликовано 11 мая, 2015 Может там реле кокоенибуть или датчик? Цитата
Barker Опубликовано 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 Бляха-муха ну тема! Съездий к Баварцу, он все поправит. Цитата
Barker Опубликовано 12 мая, 2015 Опубликовано 12 мая, 2015 http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=35414 Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Кондиционер в норме мозги наедают сигнала на включение компрессора Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Что за хрень мозги менять? Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Не знаю что куда дальше лесть Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Если мозги другие переставить DME работать будет или снова что-нибудь прописывать придется ? Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Может у кого такое было с мозгами что подскажите? Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 С компа включается а с кнобки нет все проводка цела климот заменен Цитата
(IGORYAN) Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Вентилятор с компа включается Цитата
